Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
Купил JetWay M2GTA-4VP подключил микрофон а он не пашет,перекрутил все в настройках ,не жу жу молчит...и как подключить внешние выходы на боковой панели системника мик. и звук???основном болтаю по ТСу. помогите плиз.
А в мануале на мамку религия не позволяет распиновку фрот панели посмотреть?
у меня довольно необычный вопрос, где можно достать электрическую схему для матери QDI Advance 10T? проблема заключается в следующем - отвалился резистор поверхностного монтажа.Плата включается но не проходит тест, тоесть никаких сигналов на спикере... пробовал ставить память 32 или 16 мб, видео S3 trio 3d 2x, процы ставил celeron fv524rx400 и celeron 850. помогите кто чем может =)
а как насчет мостов нфорсов3 которые необьяснимыми причинами летят,не стого всего при этом БП в полном исправности,сидиш работаеш на компе а он у тебя бац и потух, включаеш а он тайны темного экрана показывает , и причина сдох мост, из-за чего они нестого всего дохнут?
что за резистор я разобрался, но тест все равно не проходит, включаешь и тишина, подключаю видео по AGP - там черный экран, какие могут быть догадки?
P.S. Вопросы по конкретной плате желательно задавать в отдельной теме.
casper-85, здесь принято писать по-русски. Причем только если поиск не помог.
NF3 летят по той же причине, по какой летят все другие микросхемы - либо извне что-то убило, вроде выброса напряжения, либо перегрев, либо такие качественные микросхемы.
в ремонте не новичёк, но иногда гдн-то теряюсь. Подскажите пажалуйста где промблемка сидит, мамка сокет А, шина AGP8, вроде всё нормально, но стоит запустить простую игру где есть графика, то если видеокарта с шиной AGP4 то всё внорме, а если с шиной AGP8 то изображение не разобрать, какие-то диагональные размытости, проверял на нескольких видеокартах, замена бп не помогает, по питанию есть небольшая просадка по цепи +5в до 4,8в но замена видео не влияет.
Смотрите связку шина AGP- СМ...
