В дополнение к статье [url=]wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1...[/url]
Хочу поделиться методом, позволяющим оценить работоспособность мосфета прямо на плате, ничего не отпаивая. Скажу сразу - возможно работает не всегда, но на материнках он мне часто помогал. Также хочу отметить, что для осуществления этого метода нужен мультиметр с колодкой для измерения hfe биполярных транзисторов и без доработки мультиметра, к сожалению, можно проверять только N-канальные транзисторы.
Не могу утверждать его 100% точность, но, по крайней мере он позволяет отсеять живые транзисторы в большинстве случаев.
Итак, на примере IRLML2402, N-канальный мосфет в корпусе SOT-23, маркировка A5Z3S.
Берем дополнительный проводок, втыкаем его в гнездо E (PNP) колодки для измерения hfe, не секрет, что там присутствует постоянное напряжение около +3 В относительно черного провода мультиметра.
Сверившись с даташитом, подключаем мультиметр: красный щуп на исток, а черный щуп на сток, транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения на встроенном диоде.
А теперь подаем дополнительным проводом +3В на затвор, транзистор открыт.
Если транзистор веде себя не так - отпаиваем его и проверяем дополнительно.
Таким же способом, в принципе, можно оценивать состояние P-канальных транзисторов, но задача усложняется отсутствием возможности получить напряжение -3В относительно черного провода непосредственно из мультиметра. Приходится цеплять дополнительно батарейку типа CR2032, плюс к черному проводу, минус - на затвор мосфета.
Вложение | Размер |
Рис. 1 | 71.74 КБ |
Рис. 2 | 66.64 КБ |
Рис. 3 | 78.53 КБ |
Рис. 4 | 70.71 КБ |
Интересный способ, причём логичный. Только вот незадача, а что если управляющая "зверушка" или сам транзистор не выдержит такого издевательства - пихать ей в ногу +3V насильно?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Все возможно, кроме того, иногда 3В может быть недостаточно для открытия транзистора. Американцы вон вообще батарейку типа "Крона" советуют использовать, то есть 9 В подавать. На материнках ничего вроде не убивалось от такого вмешательства, токи то небольшие, да и время воздействия небольшое, ткнул глядя на мультиметр и убрал.
В общем-то зачёт, чтоб не городить какую-то сумасшедшую схему из батареи и кучи проводов.. (подручными средствами как говорится... )
Ну и подозреваю, что за счет того, что транзистор в схеме мы избавляемся от статического электричества.
Насчет подручных средств - на материнках то в большинстве случаев именно N-канальные используются, так что кроме тестера ничего не нужно.
а что это припаяно к проводкам, лежит на тестере на 2 фото?
