На GA-8PE667 не работает AGP полевики конденсаторы между AGP и PCI менял. Толку ноль. С PCI картой все в порядке работает. С AGP даже не заводится... Подозреваю на питание слота... Что на плате за напряжение отвечает?
Напряжения на слоте замерил, не впорядке только Vddq.... Также, если можно, подскажите полный перечень питающих напряжений AGP, допускаю, что не до конца проверил напряжения...
Посмотри тут.http://pinouts.ru/Slots.shtml
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
Забыл сказать, с агп картой дроссели платы свистят...
То что вы заменили питало южный мост.
Питание AGP сверять как советовал Cizar2006 по pinouts.ru/Slots/agp.shtml .
Перепаял агп слот, заработало чудесным образом! Теперь только от свиста избавиться как?
