Собственно сабж.
На IC Book найдено "Первичная настройка системы Power Management выполняется только для однопроцессорных систем" но это сокровенное знание меня к решению проблемы не приблизило.
Один раз из 20-30 мать может стартонуть.
Флешка перешита. Аномального нагрева, сбитых элементов а также явной зависимости частоты стартов от деформации не выявлено.
Раньше с подобным на сабжевой матери не встречался - интересно решить проблему хотя бы ради принципа.
Проц подкинуть другой не пробовал? Похожее поведение бывает при колотых процах...
Есть похожая мать, правда ревизия 1.0, подобные симптомы были после перешивки биос на более свежую версию- стартовала с 6-7-8 раза. Возврат к прежней прошивке решил проблему.
Проц другой пробовал, результат аналогичный стартует один раз из 30. Прошивка залита последняя, на идентичных матерях железобетонно рабочая.
Нам конечно не сложно найти на ECS файл BIOS. Но, по идее, его нужно указать Вам
Теперь давайте двигаться к сокровенному. Код 1D выполняется в POST? Какие коды предварают обращение к 1D? Какая POST-карта?
p.s. В течение одного-двух дней постараемся посмотреть этот BIOS.
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
С BIOS ознакомлены. Как и предполагалось, буквально нет такого уголка на системной плате, куда бы не заглядывал POST в этот ответственный момент
Оттого и комментарий был скуп. Пока разбираемся...
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:
Без недокументированных функций BIOS_Patcher диагноз поставить никак не удасться
Кроме того, сие в открытом режиме обсуждения сделано быть не может.
Открытая книга: icbook.com.ua
на nForce2 был 1d мать мси к7н2 по коду это проблемма с питанием чего точно не помню, проблема решилась заменой транзистора питания агп
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Проблема решилась заменой мультика.
Всем большое спасибо за советы!
P.S. Нашел ради интереса в закромах колотый Duron 800MHz - две матери из пяти, включая уже отремонтированую K7VTA3, действительно стопорились с ним на 1D (Award). Так что вариант с колотым процом тоже может иметь место.
POST-карта - Master Kit 9221
Укажите, пожалуйста, точно - какой MIO там стоит? (Необходимо для нового комментария к 1Dh).
ITE IT8705F
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Сегодня в сервис принесли системник, мать ECS N2U400-A (Rev 1.0). Процессор - Duron 1300MHz.
Симптомы те же - стартует с 20-го раза, стопорится либо на случайном посте, либо на упомянутом 1D (в большинстве случаев).
Действительно, оказался колотым проц.
У меня точно такая же плата, не могу перешить биос - при загрузке с дискеты виснет, дискета и дисковод нормальные, проверено.
Есть ли какие хитрости у Элитов с дискетами, давно не попадались, год назад решил подобную проблему с помощью форматирования на какой-то хитрый формат, но уже не помню ни фига, хотя стыдно
8067-4896189
Я вообще не заморачиваюсь - ставлю поголовно панельки и шью флешки на програматоре.
В свое время у них флешки летели массово.
