EP-4GVMI-X Rev.1.0 - POST B0
Материал из Wiki.
На операционном столе системная плата Epox EP-4GVMI-X rev 1.0.
Рис.1Исходное состояние - происходит останов POST на коде B0. Плата с AWARD BIOS. Обратимся к справочной информации. Проблема при попытке использовать оперативную память.
Рис.1 Исходное состояние - происходит останов POST на коде B0. Плата с AWARD BIOS. Обратимся к справочной информации. Проблема при попытке использовать оперативную память.
Рис.2Проверяем основные системы "жизнеобеспечения" платы. Напряжение 3.3V от блока питания - норма.
Рис.2
Рис.3Напряжение питания мостов 1.5V - норма.
Рис.3
Рис.4Напряжение питания процессора 1.475V - норма.
Рис.4
Рис.5Вот вам и здрасте - отсутствует напряжение питания памяти (0.01V вместо положенных 2,6V).
Рис.5 Вот вам и здрасте - отсутствует напряжение питания памяти (0.01V вместо положенных 2,6V).
Рис.6Напряжение терминирования тоже в отпуске :) (0.0749V вместо положенных 1.2V)
Рис.6
Рис.7Оба отсутствующих напряжения формируются каскадным стабилизатором от истояника 3.3V, которое в норме, следовательно вышел из строя ключевой элемент.
Рис.7
Рис.8Виновник неисправности крупным планом. Меняем его на аналогичный транзистор.
Рис.8
Рис.9Появилось напряжение питания памяти - 2,6 В
Рис.9 Появилось напряжение питания памяти - 2,6 В
Рис.10Напряжение терминирования 1,2В нормализовалось :)
Рис.10
Рис.11Ставим процессор и память - плата стартует.
Рис.11
Epox | POST B0 | Cyrix
