Принесли с диагнозом, не работает.
Оказалось воткнули память наоборот.
После перепайки сгоревшего полевика (Р3055LD(25V, 12A, R50) заменил на 15N03H(30V, 15A, R80) ), мать заводиться.
Но вот странность, ругаеться на то что "БИОС чексум еррор". Прошил , ситуация не изменилась. Иногда всё же стартуе и даёт зайти в Биос, при загрузке ХР падает в BSOD. Но в большинстве случаев выдаёт чексум еррор.
Напруга на памяти в норме, память не битая.
Вопрос: может ли влиять на появление ошибки разница в Rds и что дльше делать?
Заранее всем спасибо
Надо посмотреть осциллом питание памяти при работе, есть ли просадка напряжения...
А мож флэша дохлая... Неконтакт панельки-было пара случаев, грузится, в биосе меняешь что нибудь, и тишина
Всё таки оказалось, что битая линейка памяти.
Причём содержимое флешки портила напрочь, только бут блок оставался
Пришлось хот свапом прошивать
Всем спасибо
Всем спасибо
Аккуратнее с заявлениями о рабочих зап. частях, как успели заметить, это важно!!!
Понял, каюсь, исправлюсь
