Почемуто на многих платах такое встречается и перепрошивка им не помогает. Подскажите что это такое, а конкретно в какую часть платы лезть. Заранее благодарен!
Лезть, по Вашему меткому выражению, следует только во флешку. В ней недостоверна информация в области DMI. Такое часто бывает ...
Флешку уже пробовал менять (на заведомо живую), но эффекта никакого. DMI Pool.. и в загрузку не идет, мать просто на этом вешается. Какой программой можно изменить и посмотреть DMI ? И что надо в нем изменить?
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Если я правильно понял о чём речь, т.е. когда после таблицы устройств система виснет на строчке "Verifying DMI Pool Data........", то надо покопаться в биосе, загрузить дефолтовые настройки. Как-то очень давно на одном компе залез в биос (селерон 333, мать чуть ли не самая дешёвая, больше ничего не знал тогда) и что-то изменил якобы в лучшую сторону, после чего система на этой строчке висла. Пришлось вернуть обратно...
Ещё один вопрос возник тут: после прошивки делали load bios defaults и reset configuration data?
Ха! У меня такое было (ivp не даст соврать) - машина уходила в ребут сразу после "Updating DMI data..." - сдох бут-блок в флэшке... Физически...
Соврать не дам - сам с сабжем ковырялся...
Так что, в данной ситуации основ6ные подозреваемые:
1) прошивка, либо бут-блок;
2) флэшка, либо ее обвязка;
3) мост (самый хреновый вариант )...
Подобная фишка бывает и когда MIO частично дохнет... так что машинка ее толком опросить не может. А на одной из модификаций 865-х матерей (EPOCH какая-то) такой подвис наблюдался при оставленной в USB-порту флэшке... долго искали причину, пока хозяйка не созналась, что на одном из торчащих из USB шнурков у нее флэшка болтается...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Выход обычно есть. Но он не работает.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дефолты в биосе грузил и reset configuration data делал. А на какой мост смотреть?
Вообще-то на южный...
Но если есть желание, можете смотреть на "Золотые Ворота", к примеру...
Южный... Флешу поменяй!
Почти одновременно поснули... "золотые ворота" Это такое место в Киева IVP.... расмешил
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Флешку менял!
