имеется материнка acorp 6a815ep11
проблема такая нехочет работать на 4X AGP на 2X работает отлично
гогда ставлю на 4Х то в играх появляются артефакты и цвета могут изменятся и вплоть до того что повиснуть
биос прошил новый видюху менял
что могет быть?
питание AGP
Смени блок питания, а если не поможет - попробуй вставить другую видюху, может твоя и глюкнутая
блок питания менял видюхи тоже разные пробовал менял транзюки по питанию AGP
пока нечего не прмогло
Первым делом отдерите с обратной стороны наклейку.
Потом пробуйте вручную значения AGP driving Value в биосе..
М.б. поможет?
да и кондюки в питателе agp большего номинала немешалобы поставить...
кондюки поменял в первую очередь наклейки нет в биосе кроме апертуры на agp больше настроек нет даже переключения скоростей скорость меняю с помошью программы powerstrip
