Elitegroup P4VXASD2+ не видит видеокарты
Сабж не видит ни AGP, ни PCI видяхи, выдает 8 коротких сигналов. При вынимании памяти нормально ругается на ее отсутствие длинными гудками. БИОС AMI. Даже не знаю, что предпринять. Транзисторы на всякий случай все проверены. Осцилла так и нет пока.
Аватар пользователя Pavel
И бросили в одиночестве... Ничего, вот придут выходные, доберусь я до нее.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя LKA
Питания до плат доходят?
А клоки? Без осцила не знаю как смотреть будешь...
Ну биос перешить попробуй, может сбоит чего и он ищет видеобиос не там...
Пару раз встречался, что если не стоит в биосе жестко грузиться с PCI видюхи в первую очередь, то плата и непытаеться ее опросить.
pinouts.ru/data/agp.shtml
проверяйте VCC - 3.3V и Vddq, которое может быть 3.3, 1.5, 0.8V взависимости от того какая у вас видушка.
pinouts.ru/data/PCI.shtml
Проверяйте VCC +12, -12, +5, +3.3 и +V I/O
Сlock бы ещё померять... , если всё впорядке, то кроме BIOSa ничего в голову больше не приходит
Вообще на двух экземплярах убедился, что эти мамы с завода выходят с "частично припаянными" северными мостами. Снимаю мост - пятаки на плате аж позеленели..... Десятка 3-4 шаров не припаяны!
Andre_s
Это да, и не только на этих моделях, но и на других ECS помогало пропайка северника, но вот PCI видео работало в этих матерях отменно, а у человека она не работает, это настораживает.
БИОС перешивал надеюсь?
Родная флешка Pm29F002T-90PC не опознается ни одним флешером. Есть переходник DIP32-PLCC32 вырезанный из Elitegroup K7S5A. Есть смысл попробовать флешку в корпусе PLCC32? Буду пробовать.
Прошил я его на своей Iwill XP333, заработала, но скверно. Гробит флешки пачками. Убиты Winbond W49F002U-12B - 2шт, W29C020C-90B, PMC Pm29F002T-90PC. Во всех 4-х зашита одна прошивка. Первое время мать работает нормально, затем начинает подвисать на чекинг НВРАМ, а в итоге виснет сразу после поста. После этого флешку прошить невозможно. При попытках прошивания комп виснет после опознания флешки, при появлении рабочего поля. При этом ни один блок не закрашивается.
Сегодня попробовал снова. Т.к. все флешки DIP32 мертвы, вытащил сокет впаял панельку PLCC32, прошил SST 39SF002A, результат тот же. Переключатель ROM VCC 3-5в, стоит на 3в. Через несколько ребутов стала виснуть после детекта винтов. Разберру ее, будет еще один переходник.
