Доброго времени суток и с наступившим 2007 годом!!!
Попала в ремонт данная платка.Воткнули не той стороной память,вследствии подгорел слот памяти + не раб. плата.
При первом включении с пост картой без видео и памяти посты забегали,значит уже хорошо..Втыкаю память + VGA,получаю FF и на PCI шине 71 и 68(супер пост карта от BVG Group).
Думаю в питании памяти проблема....,вытаскиваю память получаю снова FF,вытаскиваю VGA(Ti4200) - ок - снова посты бегают.
В итоге сменил все мосфеты по питанию ЮМ/СМ и памяти - эффекта нету....При подтыкании PCI видео карточки всё запустилось и заработало.
С AGP нивкакую,и ещё...в раёне ЮМ находятся 2 разьёма для питания кулеров.5V - ок.12V - 0.3V!!!Естественно куллеры не работают.
Деффект 100% по 12 вольтам,на ШИМ не похоже,мультик тоже врядли..
Питание на AGP 1.6V.Если ставить слабую видюшку(440MX) то посты идут но изображенюя так и нету,если мощную(Ti4200),то FF.
У меня большие подозрения на СМ.Подскажите в какую сторону дальше копать.....
Закономерный вопрос - какое напряжение питания памяти и терминации? Нету ли пульсаций?
Начинать надо с простого...
Я не помню как у Делюкса реализован стабилизатор питания памяти, но кажись он как раз на +12В и висит. Не просаживает ли он +12В, или возможно дорожка подгорела в слабозаметном месте?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А кулерами там мультик управляет, посредством мосфетов.
До мосфетов +12В есть?
Спасибо за ответ!
Напряжение памяти 2.7V терминации 1.3V,пульсаций нету.Снял сегодня слот,дорожек выгоревших нету.
Стаб. памяти заменил,ничего не изменилось.
На мосфетах питание есть....
Вот точное описание моей платы....
ferra.ru/online/system/25235/
Добрый день,господа ученые.Этот сайт для меня очень полезный и поучительный.Я отношусь к разряду мне бы починить свое,а чтобы зарабатывать в этой сфере,я далек от этого.Статьи хорошие,для начинающего.Кое что я понимаю чисто из жизненной практики,по методу ученых,но некоторые термины я просто не знаю такие как мосфеты и другие,а в основном все понятно.Мне бы фотографию где искать и точки напряжения.проблема в том когда вставлял планку памяти, вторая защелка не закрылась,пропищала,что нет памяти.Потом вставляю другую проверенную на экране ничего нет.HDD загружает полностью это слышно по времени загрузки,flopi видит cd тоже видит,процессор 2,8GHZ/128/400 тоже проверял на такой же плате,и видео карту проверял.Мат плата REV_B1 Intel.Всего вам доброго спасибо за сайт мне понравился.
