Есть плата на 865 чипсете.
Запускается,но в биосе пишет что Current System Temp. is D8C/
И на этом виснет.
Силно греются два мосфета SDU2003L.
Осцилом смотрел,мрачный "шум" на обоих.В этой же цепи есть LM358
Распологаются между АГП и ЮМ.
Есть подозрения на мост fw82801eb,сам мост тёплый но не горячий.
Все питания в норме.Хочу попробовать заменить ОУ LM358 и затем перешить Биос.
Может кто с таким уже сталкивался.поделитесь советом.
Если шум на мосфетах, надо конденсаторы менять. И необязательно стоящие совсем рядом. Были случаи что помогали те которые стоят на питании микросхемы, которая этими мосфетами управляет.
Снова дошли руки до этой платы,
с мосфетами проблемы нет,биос ещё не успел перешить так как он впаяный,а это довольно таки долгое дело.Я вот думаю,система говорит что Current System Temp. is D8C/. значит может глючить один из термо датчиков на плате.
Только вот где они находятся...В северном мосту..?
Да,и ещё одно добавление после подхода к мёртвой точке плата не виснет,перезагруз с клавы работает...
Поэтому я сомневаюсь что проблема в биосе,но если ничего другого не останется прошью его...
1.тоесть шум пропал или убран заменой кондеров?
2.термоконтролем вроде бы как мультик занимается...
3.думаю биос жив...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
iCS952619CF мультик,а есть ли у него аналоги?А то я уже искал на офф. сайте -
такого я вообще не видел.
Вот что он мне выдал при вводе 9626
icst.com/icscs/SiteSearch.aspx?q=iCS9526
Некоторые из них у меня есть.
Например на MSI 865PE стоит 962611BF
1.Был плохой провод у оцилограффа.Сейчас шума нету.
iCS952619CF хех это клокер вроде как , а мультик типа IT8712F, W83697HF или типа этого
мультик - микросхема Multy I/O (Super I/O), ножки с 4 сторон
клокер - частотозадающий генератор (33, 14, 66 и т.п. мегагерц) рядом с ним еще кварц на 14,3 мгц стоит, ножки с 2 сторон
как материнка называется?
для 100% советовал бы биос перешить на адекватный...
APM ключи есть на плате?
:oops: :oops: :oops:
Вы правы!!Извиняюсь,кто и что мультк и синтезатор знаю,но
я всё время путаю эти два названия.Вчера трудный день ктому-же был...
Сейчас осцилом cмотрел синтезатор всё в порядке.
А с W83627HF-AW у меня уже были проблемы на одном Эпохе,там ресета небыло,был убит мультик.И ещё на одном NF7 была похожая проблема.
Единственное трудно довольно таки из менять,много уж у них ножек....
APM нету,но есть 2х SDU20N030L по питанию ЮМ,греются жутко,но работают - шума нету.Сегодня попробую заменить мультик,отпишусь получилось иль нет.
LanParty 865PE
А вообще были случаи вылетания этих транзисторов?(SDU20N030)
А то такиеже АРМ дохли повсюду...
APM дохнут а 20н030 ни разу не видел трупом, мультики на ура термовоздушкой пересаживаются , просто заводская пайка получается (ветка технологии рулит)
И так....отписываюсь..
Перепаял мультик,немного коряво...но перепаял
(воздушкой)
С одной стороны мясо,Возможно даже что один контакт замкнул другой,поправить не могу - может оторваться контактная площадка(она и так уже полу оторванная)
Честно говоря это мой первый удачно перепаявшийся мультик.
Плата заработала - но эффекта 0 деффект остался
Перешил биос - 0
Тут я заметл что не хватает одного SMD резистора,RT1(видимо снёс его во время запайки мультика)С таким названием он один такой был.Точно помню что до перепайки он там был.Судя по названию могу зделать предположение что он частично отвечал за мониторинг температуры.Замкнул отвёрткой контакты резистра - и о чудо плата заработала,деффект исчез.Быстро осмотрел свои платы на предмет сабжевого резистора.Нашёл,запаял - работает.НО,клава не пашет - нажал на мультик - работает.Феном прогрел ещё раз,только температуру поставил на ~275C-300С(температура реальная - измерял термопарой)
Подождал пока олово расплавится,прижал сверху чип.И так держал пока не остынет.
Пока всё работает,но надолго ли?Буду тестировать...
Стало быть мультик дохлый был, так?
чего и следовало ожидать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
