CMOS checksum error на ABIT KT7A
Плата ABIT KT7A rev 1.3, проц Athlon 1900+, память разная, видео тоже разное пробовал, блок питания PowerMan 300 Вт. При загрузке пишет что CMOS Checksum Error, а также определяет проц как 1200 МГц. В биосе нельзя сохранять никаких изменений, т.к. после выхода с сохранением все виснет, экран гаснет и комп не включается. После очистки CMOS джампером (с и без отключения питания) все повторяется. Еще иногда пишет при загрузе что-то вроде неправильно установлен проц. Эти ошибки можно пропустить и тогда все загрузится (но дальше стабилность работы Win XP я не проверял).
Что это может быть и как можно исправить ?
Аватар пользователя ivp
Pavel A.
Это может быть севшая батарейка - проверьте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя scorpion
Pavel A. писал(-а):
Pravilno napisal ivp, proverte i pomenyaite batareyku...a pishet u Vas "CMOS Checksum Error" potomu, chto nastroiki BIOS ne sohranyayutsya i parametry vystavlyayutsya po umolchaniyu...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Сорри, забыл сказать - я пробовал на ней две друние батарейки, одну с работающей мат платы, другую - новую Energizer.
Может быть повреждена микросхема CMOS (если таковая есть ?) . Как это можно проверить ? Можно ли ее поменять с другой мат платы ?
Pavel A.
Если батарейка ни при чем, то и CMOS (обычно) тоже ни при чем... Прочитайте тему "О ремонте матплат, или как задавать вопрос", затем возвращайтесь с ответами... roll
скорее всего высох кондер стоит де-то в районе флешки или батарейки 22микрофарата на 25вольт
Точно такая же проблема как у Pavla.A, только плата kt7a-raid v1.1. Батарейка в порядке, кондёры визуально тоже в порядке. Совет от winny не прокатывает. Около батарейки стоит кондер 1000 микрофарад 6,3 в. Его замена не к чему не привела. Камрады ну что ещё можно посмотреть, плата то хорошая.
А до этого стоял этот-же проц (1900+)?
Внимательный осмотр платы, прозвонка диода и других элементов в цепи батарейки. Понажимать 686A ...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Кстати, щас вспомнил - на платах ECS 865GV-M с версией BIOS 5.1 и процом Celeron D 2933 если выходить из BIOSа с сохранением - получим зависон. Апгрейд до версии 5.1а решает проблему. Такое было еще с какими-то платами.
Поэтому про проц спрашиваю.
Хотите загон? был проц с битыми адресными линиями куда не пихаешь "Кмос чексум ерор"! А фсе остальное стандартно... если чексум ерор то адреса! а вот где??? ищите варианты мост, флеша... и еще детально обследуйте схему питалова то й же микрухи КМОСа(чит. моста)... на предмет утечки и пр....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
