вообщем идёт артефакт, мать норм живёт грузится в досе ок, в винде иногда бывают артефакты графики, независимо от видео карты, господа кто сталкивался с такой проблеммой подскажите плиззз что делать куда копать?
2 Rom напруги все в норме, винда ставиться без глюков, первый глюк идёт на странице регистрации винды при первом запуске, потом изчезает на какое то время в самой винде, а потом опять тоже самое, с PCI такая же х***я, менял все основные микрухи от шим до мультика, посоветуйте ещё какие неть иеи плззз
2 Jocker бп взят с онсновной рабочей шарманки, бп термалтэк 400ватт
заранее благодарен.
что такое артефакт в вашем понимании.
Поподробнее плз..
Попробуйте с PCI видеокартой ,...
лишние точки полосы квадратики и прочая ерунда высыпаемая на монитор, они с любой видюхой сыпятся, с PCI чуток позже чем с агп
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Перегрев северного моста? PCI-видяхи тоже могут текстуры свопить...
Что-то ищем? Google в помощь
что с глюком то делать ?
народ подскажите что с ней делать то, кроме варианта в печь
поменять термопасту под радиатором
поменять радиатор или поставить кулер
пропаять север
хех, вернусь опять к больной теме, на агп пробовал 10 видео, глюк типа артефакта, на пси 5 видюх гляк тот же, куда смотреть ? заранее благодарен
А чего как с напругами ключевыми..?
2 Final_Fantasy
Из-за БП были похожие проблемы.
доброе время суток господа.
заранее благодарен.
