Мать - PC Partner 815 EBAS3, BIOS скачан с сайта производителя и перепрошит. Были вспухшие электролиты - заменил. Напряжения питания - вроде в норме. Проц - Tualatin 1.2 Ghz. Синдром такой: ДОС или W98 ставится и работает, а при попытке установить W2000 или XP грузится с CD, все идет без замечаний до первой перезагрузки, а после - виснет: или выпадают всякие TRAP'ы, или после сообщения: Werifying DMI pool просто висит. Memtest проходит без ошибок. Ничего слишком сильно не греется. Что бы с ней еще такое учудить? (Помойку не предлагать!)
посмотри как у тебя винт определяется биосом
что имеется в виду - Large, LBA ...
если винт небольшой, то он должен определяться как LBA
я думаю что в этом проблема
Хм, IMHO - любой винт должен определяться (или ты должен сказать, чтоб определялся) как LBA - ибо остальное - от лукавого и надо иметь очень обоснованные доводы, чтобы поставить винт в Large.
А кому счас легко...
у этих (*#%^*%^ матерей есть пара очень приятных опций в БИОСе, с которыми NTевые оси просто тупо несовместимы. Что-то насчет ACPI (или APIC?) и "PnP OS Installed". Вот поиграйтесь ими и скажите что получилось.
Аццкий ромбовод {:€
А я поддерживаю версию о размере винта, вернее умении матери работать с неким данным ей размером. Такая грабля была когда мать (soltek sl-75kv+) некорректно работала с винтом в 120Gb. Она не висла при детекте, показывала разделы, но и ничего хорошего не получалось. 98 винда ставилась, XP - нет. Вылечено было прошивкой свежайшего биоса.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Спасибо всем, кто откликнулся. Дополнительная инфа: пробовал винт на 2 Г и на 40 Г ( оба определялись как LBA), пробовал АТА-raid controller от TEKRAM - синдром тот же. Еще вот чего: когда перепрошивал BIOS, (я это делал на этой мамке два раза) то первый раз Awdflash 776, скачанный от PC Partner перешил SST 49LV002F без замечаний, второй раз я перешивал Uniflash'ем ( с bootблоком) и тот, при верификации, дал ошибку. Сменил флешку, прошил программатором - те же грабли. Поэтому вопрос (я надеюсь, Вы понимаете ход моей мысли): как при загрузке образ BIOS переносится в ОЗУ? Кто это делает? Ведь не процессор же? А кто - мультик? Это второй самостоятельный процессор на маме.
Ищу интим. Работу не предлагать!
Да у Вас, батенька, проблема с BIOS в том, что область ESCD, где раположен DMI Pool, просто запорчена при предыдущем старте. И кстати, а Memtest каким боком в этой ситуации??? Вы бы еще и Sandra запустили. Так, на всякий случай![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Именно "грабли", как Вы метко заметили, и возникли после экспериментов с прошивкой. Эти самые "грабли" и вызывают останов на верификации DMI Pool...
Ход Вашей мысли непонятен. Особенно в связи с дерзким предположением, что BIOS в ОЗУ переносит не процессор. Смею Вас разочаровать. Именно процессор, а не "мультик" исполняет ассемблерный код, задача которого а) настроить регистры чипсета, б) распаковать BIOS в ОЗУ в) перенасторить регистры чипсета на нужные адреса. В детали вдаваться не стоит, но все же нужно отметить, что ESCD - неупакованная область, и она находится только во Flash ROM и в ОЗУ не переносится.
Кроме того, и это самое главное, Ваш вопрос уместно бы смотрелся не в разделе "Ремонт плат", а в разделе "Перешивка BIOS" или что-то в это роде, связанное с наладкой системы.
Открытая книга: icbook.com.ua
Скорее всего, прав Root.
И тогда, ежели уж никак не получается воткнуть систему с различными настройками этой вонючей ACPI и P&P OS (Plug and Pray, как ее правильно назвали сами американцы), или просто не хочется тратить силы и время на 4 варианта комбинации - можно тупо поставить нужную NT-подобную ось на другую мать, и просто перенести винт на эту. Правда, для этого надо выполнить ряд условий:
1) Ставить систему лучше на как можно более "старую" плату, с минимумом "наворотов" на борту. Бессмысленно - на что-то из последних четвертых пней. Перенос легко идет снизу вверх и очень тяжело - сверху вниз.
2) Систему надо сделать "толерантной" к смене материнки. Как такое достигается - описано много где, Вам же будет достаточно тупо скачать парочку файлов:
_http://www.sarov.ru/files/idedrivers.zip
_http://www.sarov.ru/files/mergeide.reg
Reg-файл выполнить, а содержимое архива после распаковки поместить в WinNT\System32\Drivers, оставляя там более свежие имеющиеся драйвера.
3) После "приживления" системы на "припадочной" матери, в Девайс Манагере убить... например, шину PCI, предварительно на всякий случай скопировав файлы реестра в какое-нить хорошее место. Такое действие полезно для правильного переопределения P&P Биоса, тех самых функций ACPI и прочей дряни.
По крайней мере, нам практически всегда удавалось победить упомянутые глюки подобным способом.
Все вышесказанное, однако, справедливо лишь в случае, ежели машинка нормально загружается хотя бы под ДОС, и выдерживает под ним сколь угодно перезагрузок. Ежели уже перестала, после многократных упражнений с перепрошивкой - тогда прав Icbook.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Я, однако, предполагаю, что у товарища просто криво определяется "железо" чересчур умной Хрюшей. Сразу после сообщения ...DMI POOL... должна начинаться загрузка системы, но... по какой-то идиотской причине даже NTLDR нормально отработать неспособна.
На такие грабли наступать приходилось, как правило, на второпневых матерях, особенно с дуальным питанием, особенно при блоке питания АТ, особенно ежели Биос у нее гордо объявляет себя P&P (см. выше
По нашим (возможно, и неверным) предположениям, это происходит потому, что "умная" Хрюша не может отказаться от УПРАВЛЕНИЯ всеми функциями материнки даже на стадии после предустановки, когда еще не все драйвера устройств установлены. Тут-то, на стадии "раздачи слонов", и возникает затык (видимо, из-за безнадежной кривизны той самой функции P&P Биоса, на который Хрюша легкомысленно понадеялась). А вот если установить на это место хоть какие-нибудь драйвера, даже чужие... все прокатывает нормально.
Вполне возможны оба варианта, но, как хорошо заметил наш коллега совсем по другому поводу "некая религиозная догма в моем подсознании заставляет меня" предполагать BIOS problem, особенно после экспериментов вопрошающего с Uniflash.
To geodimetr.
Кстати, наш спор может решить простой эксперимент. Если в процессе инсталляции, например, WinXP потребуется перезагрузка, в процессе которой пользователь войдет в CMOS Setup и укажет, что грузиться с FDD, а платформа повиснет на DMI Pool, то прав я. Если загрузка с FDD "прокатит", то прав geodimetr.
