Данная плата (Intel Desctop Board D865GLC/PESO) попала в мои руки в следующем состоянии:
1.Включается, без памяти - ругается на память, с памятью - тишина. Слот-тестера пока нет, посткод выяснить не получается.
2.Питание на памяти - 2,6В - мерялось правда без модуля
3.Ничего не греется сверх нормы, горелых деталей, битых дорожек не видно
4.Присутствует 3.3В на PWRON и RESET, мамка включается и выключается (если 4сек PWRON держать)
5.В наличии 1.5В на стабилизаторе рядом с AGP
6.Есть перемычка BIOS (normal/config/recovery), будучи установленной в recovery, к дисководу не обращается (хотел биос обновить).
Я бы посоветовал интеловскую мать не чинить, а сдать в гарантию. У них гарантия три года.
В гарантию не сдать - она подарена мне клиентом, без документов естественно. Да и потом, ехать в Москву надо, а не охота. Лучше попробовать поремонтировать, благо запчастей в виде неживых матплат хватает, да станция паяльная есть. Да и потом - интересней разобраться...
Есть осциллограф?
Без него пока только идея о насмерть покоцанном биосе, хотя с интелами не дружу
Да, у интелов любимое занятие - гореть полевикам - в 8 ног микросхемки, типа 4501.
осциллограф есть, сегодня с работы заберу живой процессор и попробую посмотреть что происходит на микросхеме биоса. Народ, подаривший ее говорил, что вроде у нее сначала порты начали отваливаться, потом сдохла совсем (но это может быть не точно). Может MIO помер?
PS Кстати микросхема VS312AE PC87372-IBU/VLA не мультик случайно - просто похож очень и ноги у него на 75232 идут
Да матплата как таковая не нужна - сделать интересно
что ж молчал про порты.
, извиняюсь за старую шутку, на ностальгию потянуло
Тогда ессно первым делом мультик, именно тот, что написал. Жалко, что встречаются на интелах только, вот за что я не люблю интела и асусы
(как, вы не любите кошек? Просто не умеете их готовить
А никто навскидку никакие аналоги этого зверя не знает - а то мам дохлых полно, может чего и подойдет. Вот есть перед глазами Gigabyte IG1000MK с горелой дорожкой под северным мостом - вроде чипсет такой же. MIO стоит IT8712F. Есть еще всякие разные, но точно такой нет. Еще раз повторюсь - про порты народ может путать.
А кстати, до С1 (длинный писк без памяти) она как-то доходит, может мультик все-таки жив?
Возможно запорчен BIOS. Для перешивки нужно отпаять феном. Прошить на другой плате. Припаять феном обратно. Будет очень интересно!
ну это я сейчас попробую. Где-то здесь видел как из программы апгрейда биоса вытащить прошивку для микросхемы.
А совершенно случайно никто не знает аналога интеловой N82802AB - дабы в родную не шить, а во что-нито другое.
PS а ни у кого часом прошивки Биос для этой матплаты нет, чтобы не резать апгрейдилку?
добавление
Вот это я понаписал
Биос удачно(наверно) добыт из апгрейдилки, микросхема похожая найдена.
Сделаем паузу, нет в домашнем хозяйстве ни одной живой мамки, которая может это прошить.
