Manufacturer: ASUS
Model/Rev: P4PE rev1.03
Проблема: Включается и виснет при загрузке
RESET: OK
Vcore: OK
При включении сабжа с agp видюхой-на мониторе ничего, звук спикера: пик-пи-пи-пи и далее немного прерывистого переливающегося в постоянный писк.
Напряжения на проце в норме 1,8В
Включается и выключается через PW_ON нормально
При включении сабжа с pci видюхой-на мониторе сверху на 1/3 пермешанное цветное месиво, снизу строчка с предложением нажатия таба для просмотра пост кодов и настроек биоса, однако на нажатие кнопок никакой реакции и вообще на клаве светодиоды не мигают при опросе, далее звук спикера: пик- и далее немного прерывистого переливающегося в постоянный писк.
Какие у кого есть советы, что где копать?
видео другое ставили?
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
Я ж написал что ставил и agp и pci видеокарты висит все равно, причем pci по всем портам одинаково, agp пробовал geforceII и вуду3
Стоит с перепрошивки БИОСа начать.
программатора нету, и плат под рукой с такой флэшкой съемной тоже нету...
на AGP слоте все напруги есть?
"звук спикера: пик-пи-пи-пи и далее немного прерывистого переливающегося в постоянный писк."- биос слетел, однозначно...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Смотреть также APM'ы и отвал сокета.
Было у меня-неопределенное(в любом месте загрузки) зависание 2-х мамок, случайно прицепил другой БП-все пошло.
Глючило с МР-340, с MEC-320-O.K. Блоки заведомо живые(напряжение,пульсации и т.д.)
Мой опыт общения с трупами асуса и в частности р4ре подсказывает, что если он орет, значит какая-то напруга не в норме, а апмов там хватает. Кстати, в вики есть несколько рецептов по ней.
попалась наконец платка с fwh микросхемой биоса, прошил с ее помощью биос , теперь на видеокарте агп появляется лого материнской платы, а дальше тоже самое пищит, на кнопки не реагирует, пост код посмотреть невозможно..
brainbooster needed...
