Мать стартует и говорит что чек сумма биоса еррор, нужно перешить. Перешиваешь и опять то же самое. Проц, память рабочие на 100%. Биоса в нете 2а нашел А2 и А3, результат одинаковый. Флешку менял, шил программатором, ноги напрямую заведены на ITE8705F, кроме дата инпут/оутпут, они через резак 4,7К, его менял.
Как обстоят дела с качеством питания проца, памяти?
Сомневаюсь, что качество питание тут виновато...я бы все-таки еще пробовал шаманить в области БИОС'а...что-то там не так...попробуй использовать флешки разных производителей...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
соплей в пайке нет? дорожек битых? (если коротить старшие адреса - вываливается бут блок от несовпадения контрольной суммы)
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Соплей нет. Флешку запаял винбонд вместо SST, результат без изменений. Дорожки визуально в норме....На счет адресов знаю...прозванивал на МИО - ок.
modul
Я ж не с балды писал, было такое из-за битой памяти, а совершенно исправная память при плохом питании может себя вести как битая. Да и тыкнуть осцилом в двух местах для чистоты души не так сложно.
Погоди, а при чем тут память и "чек сумм еррор" БИОС'а или я чего-то не допонял ???
бивис в память распаковывается и из нее начинает работать, если в памяти бардак то и биос будет гнать
Сдается мне она чек сумм раньше считает...
Посмотрел питание памяти и проца, как по вольтажу так и осцилом все ОК....
Раньше чем что??? Чем БИОС распаковывается??? А откуда и чем, позвольте поинтересоваться???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
