Здравствуйте всем.
При сбросе BIOS - запускается, сохраняю настройки - зависает на C5, сбрасываю BIOS - опять запускается, и так по кругу, причем если F1, то грузит систему, работает, если перегружаешься, то опять надо сбрасывать BIOS. Перешил A290021TL-70 на программаторе - та же песня, перешил самой материнкой - то же. В чем может быть проблема?
Отредактировано by forum.rom.by
Zdravstvuyte u menya toje takaya problema ..............podskajite kuda kopat????
pomenyal vse pitalniki DDR i pereshil BIOS problema ostalas
Попробуйте если еть возможность заменить флэшку биоса. Возможно битая. Да С5 это на пост карте я так понимаю. Постарайтесь описать более подробнеее, чтоб всем было понятно.
