Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
2 ApTyP78
А сами мосты живы, проверялось? Если да, то обыкновенно 1117 и т.п. напряжение получают не непосредственно с 3-Вольтовой линии, а с какого-нибудь ключевого или линейного стабилизатора 5В->3В на мосфетах - найдите и проверьте...
Собственно по USB КЗ но есть ли еще какие-то варианты проверки ЮМ на Nforce и на Intel. Есть несколько метеринок ASUS P4P800-SX у них КЗ по USB, они запускаются, но виснут на биосе, но я так подозреваю что они пойдут на доноров.
Тут даже проверять нечего.
нагрев 1117 является самой ярким показателем дохлости моста, т.к. питает его и соответственно при кз в мосте он потому и греется.
Если снять радиатор с ЮМ, то можно заметить, что мост тоже сильно греется, хотя иногда коротыш настолько большой (т.е. практически в ноль) что мост вообще не греется, а 1117 калится как паяльник.
2 ApTyP78
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не помню точно, что стоит на этих платах, но нужно внимательно посмотреть - это adjustable или fixed voltage преобразователь.
В первом случае маркировка LD1117S, LD1117D, LD1117DT, LD1117V - Adjustable from 1.25 TO 15V
Во втором (для 3.3В): LD1117S33, LD1117S33C, LD1117D33, LD1117D33C, LD1117DT33, LD1117DT33C, LD1117V33, LD1117V33C.
Открытая книга: icbook.com.ua
1117 сильно греются обычно когда мост в коротыше , похоже мостам кирдык .
Что сгорит,то не сгниёт.
2 sh2cer
Ну, собсно, я о том же написал, только не акцентировал...
Мосты собственно я не могу проверить потому что не умею. Объясните как.
2 ApTyP78
Минимально - прозвоните USB...
К nForce это не относиться
Самое интересное - обычно не сгорает, т.к. в микрухе есть защита от перегрева...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
