после какогото глюка мать перестала стартовать, вернее запускаеться если держать F а затем требует пароль на вход в вбиос и на загрузку вообще, раньше его не было. Помогите, что делать?
Для начала сбросить CMOS...путем перестановки перемычки или вынуть табарейку ...
на этой мамке перемычек на сброс нету там сбрасываеться кнопкой F, но это все равно не помогает требует пароль
29 Авг 2004 - 23:33 Unknown BIOS
Необходимо вынуть батарейку и подождать несколько часов, поскольку есть ещё и конденсатор он должен разрядиться. Можно было бы и вручную его разрядить, но я незнаю какой точно. А глюк этот может возникать из-за того, что появляется ошибка в CMOS. Это может быть из-за сбоев в питании или от статики.
перепрошил бы давно етот биос вот тока не грузиться дос cmos очистил путем замыкания одного резистора на массу (откопал в просторах инета) все вроде идет но в биос не заходит и виснет при загрузке
Попробуйте вытащить все IDE-устройства, и только после этого сбросить BIOS.
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
30 Авг 2004 - 22:13 Unknown BIOS
большое спасибо!!! после отключения ide устройств и сброса биоса (правда несколько раз) все заработало, сразу пустило в биос, затем благопалучно перепрошил и заодно на всякий пожарный поставил свой пароль
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Верно...совсем плохой стал...запамятовал... :oops:
Ну как варианты еще, вынь все-таки табарейку на денек...дабы кмос сбросился...не поможет...как альтернатива перепрошить Бивис...
Память проверял?
Влюблённый шаман...
с памятью все ок работала 3 года но могу и другую вставить
Вот и отлично : ) правда не совсем понятно зачем пароль на вход, возможно это пергиб.
