Т.е. мать стартует только в положении джампера Clear CMOS. В Нормал не стартует вообще, при принудительном старте нет клоков.
Еще особенность. Если стартовать в положении клирчмос, то системные часы бегут в 5 раз быстрее. Пошукаю клокер пока на трупах.
Дико конечно, но может просто шелкография на плате неправильно выполнена и надпись Clear CMOS соответствует положению Normal?
Открытая книга: icbook.com.ua
У самого такая мысль проскакивала. Скачал ман на 6M810E, благо аналогичные. Нет, джампер именно в клирчмос стоит и мать заводит. Откопал в завалах еще одну такую же. Тоже самое, только часы вообще стоят! Ни одна, ни вторая матери настроек не сохраняют, что тоже можно посчитать доказательством того, что джамп стоит именно в Клир.
Добавлено спустя 58 минут 18 секунд:
Как иногда случается тормознул слегка! Причиной нестарта матерей в нормал была в обоих случаях севшая батарея. Так теперь моя (из завалов) работает нормально, а вот на клиентской часы так и бегут с дикой скоростью. Сравнить с рабочей не могу т.к. осцилл даже на 47-й ноге клокера (APIC-16.7 MHz) показывает сплошную полосу. 10 МГц масимум, что он может. Попробую клокер сменить, нашел на еще одной разобранной акорпине.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Ну вобщем заработала нормально после смены клокера. Зря шум только поднял. Просто когда впервые встретил взбесившийся клокер, про батарею вообще из головы вылетело
Ну у меня осцила нет (не так я уж еще крут
