У меня такое бывало. Один раз еще во времена 486 процов и на третьем пне тоже было. Оба раза керамические конденсаторы текли. Проследить провода довольно сложно, плата многослойная. Обычным тестером нужно померять + батареи на землю, естественно без батареи. Должен быть почти обрыв. Потом в цепи батареи искать элемент с наименьшим сопротивлением, до диода, после диода и отпаивать.
Все это справедливо если материнка в остальном работает.
Промерял еще раз обвязку, нашел диод пробитый (как я его в первый раз пропустил ), заменил, все заработало. Lenchik спасибо.
