Мать вполне рабочая, но дохнет батарейка BIOS.
Ток в выключенном состоянии 0,6 mA. Попутно набрел на сгоревший B1202 в схеме питания вентелей. Может ли сгоревший MOSFET садить батарею.
1. Проверьте D21, (над AS99127F).
Возможные маркировки: 3D, K45, (было еще что-то, типа L42?).
Два диода шоттки, общий катод (pin3).
Может быть пробит диод, от цепи +3,3v_sb.
2. Потребители энергии от батарейки (после диодной сборки D21):
AS99127F (pin83), IT8703 (SIO? pin74), и сам ЮМ.
Смотрите кто из них может "есть" больше положеного.
Ребят подскажите по этой матери....
Принесли мать с полным объемом вздувшихся кондеров.
Поменял, и тут вылазеет такая беда... Через минут 5 работы начинают снова взбухать часть кондеров, при этом нагреваются они не так сильно градусов до 40 максимум. При этом мать запускается и живет нормально, но кондеры так и взбухают потихоньку. Уже и ставил на напругу 16 вольт -бесполезно. Походу где-то есть еще какая-то бяка, но не пойму..Может кто встречал?
кондеры кстати под маркировкой CE10,11,13,27,30,28,31 (на всякий случай)
Для справки: про "перевёрнутую" маркировку под электролиты, на материнках Асус, Вы в курсе?
Часто бывает, что люди меняют не глядя, а там... Плюс и минус наоборот, от традиционной разметки.
Один товарисч, на ИХБИте, ковырял как-то похожую АСУС, только TUSL. И тоже всё удивлялся, как это так, новые электролиты за 5 минут вспухают. Он их меняет, а они снова вспухают. Снова меняет, снова вспухают. Мистика!
А если серьёзно, конечно проверьте, с тестерком. Это известная вещь, одна из т.н. "фишек" Асус - разметка под электролиты нанесена наоборот...
Сегодня в обед, открывал свой интернет-комп на работе, флоппик менял. У меня тоже на этой машине CUSL. Специально посмотрел: да, электролиты наоборот маркировке стоят. Асусь, у них свой, особый путь...
Ремонтник-любитель.
14 Мар 2007 - 23:28 Unknown BIOS
Спасибо всем, кто откликнулся.
Но проблему так и не удалось выявить. Все диоды в норме, кондеры прогревал, пустое. С дуру чуть не решился отжечь рабочий экземпляр, остановил простой расчет - пара AA, и на год забыть про эту проблему. Хотя можно просто не вырубать дежурку.
Алекс.
Да действительно, по привычке запаял эти самые кондеры в обратку...
Б... надо же так лоханутся:) Спасибо!
B1202? это который Q7, CPUFAN?
2SB1202 это биполярный, pnp,
doc.chipfind.ru/pdf/sanyo/2sb1202.pdf
Он не может влиять на батарейку.
Несколько раз встречал шунтирующие конденсаторы по этой цепи с большой утечкой. Греешь феном плату и смотришь на милиамперметр.
В загажнике не осталось 2SB1202 есть аналоги, что лучше MJD32CT4, KTA1040Dб KTA1040L.
Jet
Ремонтник-любитель.
не невкурсе, но я паял их там много и некоторые нормально пашут... так что не думаю что в этом дело, хотя вечерком проверю...
Один товарисч, на ИХБИте, ковырял как-то похожую АСУС, только TUSL. И тоже всё удивлялся, как это так, новые электролиты за 5 минут вспухают. Он их меняет, а они снова вспухают. Снова меняет, снова вспухают. Мистика!![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ремонтник-любитель.
Алекс.
Алекс.
2 Jet
Всегда пожалуйста!
Не Вы первый, не Вы последний...
Я ж говорю - Асусь. Отличный. От других типа...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Ремонтник-любитель.
