Срочно нуждаюсь в помощи. материнская плата ASUS K8N (имеется 4 штуки с такой проблемой) не хочет работать с видео AGP любого производителя.При старте с AGP издает сигнал тестирования , тесты проходит нормально и дальше идет загружаться( видна активность винчестера) на экране ничего не наблюдается. При отсутствии карты начинает пищать на отсутствие таковой. С PCI всё работает без проблем. Замена транзисторов возле AGP слота ,результата не дало.
Заранее спасибо за внимание
И какие видеокарты по названию вы туда пихаете?
Видеокарты ставились - MANLI 5200, 4mx440 8x да и другие пробовал, но вопрос не в картах.Карты проверялись сразу же на других машинах, а с PCI различным старьём все работает.
Вывод не рабочий AGP. но где копать?
Спасибо за внимание и ответ
А вот все nF3 которые проплывают мимо меня почему-то болеют либо мостом-гвоздём, либо отвалом моста.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Недавно была отличная плата - в устройствах - вместо одной - ВОСЕМЬ видеокарт светилось.
SLI отдыхает.
мост -гвоздь это прогар? или если можно подробнее о проблеме, так то материнка живая работает нормально , но только с PCI картой.С AGP стартует но на экран нет никого, звук выдает один короткий т.е тесты пойдены нормал и дальше грузится( актив винта), а без видюхи пищит на отсутствие. Может есть более конкретное решение этой проблемы.
Зарание спасибо.
Что мне на таких материнках приходилось чинить - так эта пара мосфетов ниже DDR разъемов.
Но в моем случае небыло CLK.
Решил не открывать отдельной ветки, т.к. вопрос по такой же матери...
В общем приносили такую пару месяцев назад со стандартной болезнью Q25 - заменил на 20N03? вернул клиенту...
Вот вернулась назад...
Счас симптомы такие, мать включается на ПОСТ 00, начальный ресет проходит, потом на кнопку ресета реакции никакой, напряжение на контактах ресета 3,3 выставляется нормально после включения, но реакции на ее нажатие никакой. При этом через минутку имеют терпимый нагрев Q21 и южник.
Поменял на всякий случай Q21 на 3150, ну и до кучи Q17 на 76107. Результата не принесло. Напряжения вроде бы все в норме.
Вот замеры:
на проц 1,44в
Q17 (1,5 ; 3,3 ;3,43 )
Q21 (5,25 ; 3,3 ; 1,21 )
Q25 (4 ; 3,3 ; 1,6 )
куда посмотреть дальше?
