Проблема вот какая! При установке винды зависала несколько раз и вот когда пришёл черёд первого запуска виснит намертво! WinXP бегущая синяя полоса из квадратиков не пробегает ни разу, да конца дошла и всё! То что ето мать это однозначно, БП менял, память менял, видео менял, проц менял, Пост кодер говорит всё ОК (FF), Все напруги на месте, на проц поступает 1.39-1.40 вольт. В чём может быть проблема? Может у когото такое было, отпишите!
Винт не менял...
Шлейф к нему не менял...
Перегрева точно нет?
А дальше, извините, в фак, ибо инфы мало.
Тут пришел к одному товарищу, он комп включает, начинает грузиться винХР, полоски бегут-бегут и убегают за экран
У меня глаза на лоб, мол: чего за дела, сам такое замутил?
Он: нет, само...
Открываю: кАндеры
Всем спасибо за помощь! Проблема усранилась перепрошивкой биоса!
