Тут дело такое. Мать Чайник 9PJL3 не выходит из БИОС по F10 и постоянно просит нажать F1. Т.е. нажимаю F10 и вис. Но установки запоминает. После ресета помнит, что я ей там выставил, последовательность бута и все остальное. По нажатии F1 грузится в заданной мною последовательности. И вообще мать вполне себе рабочая, только вот пимпу жать при каждой загрузке напрягает. Перешил в другую флешку, хотя и сомневался в целесообразности такого хода. И правда бестолку.
CMOS у Вас проблемный. Не мешает проверить батарейку. Если не в этом дело, проблема в чипе.
Открытая книга: icbook.com.ua
Менял батарейку
Нулевой результат.
В чипе в смысле мультик или ЮМ?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В том чипе, где на данной платформе реализована энергонезависимая память CMOS.
А защита от записи не включена,часом?Джамперочком.
IIK
Да там защита давно снята. Это мой настольный комп который на работе стоит, я на нем постоянно FWH-ки перешиваю.
А может сделать Halt On: No Errors да не мучаться?
Unknown Flash Type
тоже вариант, но где гарантия, что мать вдруг не начнёт коряво шить бивисы?
(Pavel - Это мой настольный комп который на работе стоит, я на нем постоянно FWH-ки перешиваю. )
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
