Включаем, кулер крутится, бипер никаких сигналов не даёт, ключи (PHP96NQ03LT) сразу же нагреваются за 5-10 секунд работы до состояния "пальцем держать нельзя". Процессор тоже быстро нагревается, несмотря на радиатор. Процессор исправный, проверено. На первых кондюках 12в есть, на вторых что-то в районе 1,45 Вольт. Вроде как понятно, что копать надо VRM. Менял кондюки по 12В, заменил все за дросселями (3300х6,3 - 5шт.), заменил обе ШИМки (HIP6602BCB и HIP6601BCB) - не помогло. Выпаял все 6 ключей, проверил - все живые. Кондюки поменял на оригинальный Nichicon, снятый с интеловской платы (на исходной маме стоял тот же Nichicon, но качество печати на изоляции явно не то, думаю подделка жёлтого брата).
Подскажите люди добрыя, что дальше делать
А как ведет себя южный мост?
Что с его температурой и питанием творится?
Южник вроде холодный, когда первый раз включал секунд на 30, тогда вся плата в районе VRM нагрелась сильно, а южник остался вообще холодным. Посмотреть бы всё осциллом, да вот нет его у меня. Питание южного пока не мерял.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Ну не знаю, из последних 5 штук 848 гнилобайтов было починено 3штуки именно перепайкой питалов южного моста...
Если не трудно, что именно было обычно, номера элементов. И с чего бы так разогреваться процовому стабилизатору при этом?
Обычно 2 полевика между АГП и ДДР разъемами.
Стоят обычно АРМ2054 , замените их для профилактики. А почему греется ваш формирователь питания проца, разбирайтесь не месте.
Там стоят APM3054N. Можно ли их заменить к примеру на 70L02H? Или на AP9916H. Этого добра у меня есть маленько. На что обычно меняете Вы?
9916 можете ставить. Надежные мосфетики. По поводу 70L02H не знаю, не встречал.
Проблема решена. После замены мосфетов на питании ЮМ. Поставил AP9916H вместо APM3054N, хотя последние нормально проверялись тестером. Огромное спасибо за подсказку. Завтра устрою ей многочасовой прогон. Остаётся вопрос, почему грелись элементы VRM?
Ктобы сомневался
Забудьте про проверку АРМ`ок тестером, заменой и только заменой.
Ну это наверное был побочный эффект
