Мать не запоминает настройки BIOS.
Скопилось несколько различных матерей от П2 до П4 с АМД с таким диагнозом. Одну из них ковырял на этот счёт, но безрезультатно. Кто виноват? Южный мост или ...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Может, цепи питания от батареи?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
неа, проверял.
Не сохраняет настройки ABIT VA-10. После отключения питания сбрасываются на default :( Питание на батарейке 3,2В.
P.S. И еще один прикол! При включении процессор Athlon 1333 может показать, то 990, то 1000 MHz ;-( Мож кто сталкивался с таким???
ребята, смотрите цепь питания кмоса... диоды проверяйте...
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
pan-74
Что-то я сомневаюсь в том, что в цепях питания кмоса... диоды или т.п. полетели к чертям.
ничто не вечно под луной.... случай всякий бывает... а то что кмос не питается (или питается как-то не так) - факт налицо....
Может тогда кто подскажет куда должно приходить питание на CMOS ??? От батарейки питание не прослеживается :(
P.S. Так, что по поводу плавающей частоты 900->1000->900MHZ ??? Это на что то указывает???
Иногда в месте перехода с одной стороны платы на другую переходы или глючат, или что хуже - сгнивают shock (такое я видел один раз на маме от НР i810)
Если в БИОСе - то на часовой генератор... Кстати, тоже от батарейки при отключенном БП должен питаться...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8458
Может это чемто поможет
