Материал из Wiki.
Рис.1
Включаем плату, на POST Card код C1, из спикера длинные гудки. Это значит, неисправна память.
Рис.2
Измеряем напряжение на стабилизаторе питания памяти - ниже нормы.
Рис.3
Вот они, голубчики, подозреваемые крупным планом.
Рис.4
После замены обоих транзисторов (разбираться не стал) напряжение в норме. Транзисторы взял из питания памяти другой платы.
Рис.4
Плата стартует нормально и проходит все тесты.
Код C1 на POST Card - типовая неисправность. Кроме питания памяти, на данной плате был пробит один из пары диодов PJ30 SR32 (на рисунке они между транзисторами в кружке) из-за близкого соседства с греющимся транзистором. Неисправность проявлялась как отказ материнской платы стартовать второй раз после выключения. Диод необходимо заменить.
Gigabyte |
POST C1 |
Sonya
