Ситуация такая: пришла новая мать с дефектом - сбрасывает настройки после полного отключения от сети. Батарея стоит новая. Мать не жрет батарею (потребляет нормальный ток). перемычка на очистку биоса стоит на нужном месте.Если комп включить один раз и сделать все настройки - то мать их запоминает и проблем нет (без разницы - комп работает или просто стоит в стендбае). стоит только выключить мать от сети совсем, как при следующем включении сбрасываются все настройки и вылазит окно что батарея сильно разряжена - чувство такое, что мать просто не видит батарею. Сколов или порывов дорог нет ни возле батареи, ни возле микрухи биоса с мультиком (стоят рядом). Сначала думал, что напряжение с батареи не приходит на флешку биоса, но проверив на рабочей матери тестером увидел то же самое - при полностью выключенном компе напруга с батареи не приходит напрямик ни на один из выводов флешки. Менял на флешку с рабочей матери - эффекта ноль. прозвонить куда уходит дорога от батареи смог только до близлежащего резюка в 1кОм (целый) - далее дорожка уходит куда-то внутрь в слои. Подскажите куда еще копнуть и что можно проверить?
P.S. Нашел что напруга с батареи после резюка в 1кОм приходит через сопротивление примерно 362 Ом на 74 ногу мультика W83627EHF-A.
а вот тепреь подумайте зачем батарее питать Флешку, что там часы? CMOS? или еще что нить полезного кроме программы БИОС? это к вопросам логики... праильно батарейка должна пиатать мультик и южный мост, где находятся те самые часы и CMOS то бишь либо пропайка/замена мульта, либо пропайка/замена ЮМ, либо банальная першивка БИОС, может он своими глюками настройки при запуске и сбрасывает... батарейку и напряжение на ноге мерять про отключенной от БП плате сколько там на 72 ноге. должно быть полное напряжение батареи...
Вот точно здесь мульт и ЮМ не причем...проверяйте конденсаторы, мелкие транзисторы в р-не флешки и сброса КМОС или батарейки...что-то или подпалилось или что-то отвалилось...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
С батарейки питание идет через диод, еще один диод стоит с дежурки через стабилизатор. Диоды рядом с батарейкой не помешает проверить. Может просто плохо припаяны или отсутствуют.
последние вести с фронта: напруга с батареи уходит через резюк и один из диодов на мультик (74 нога и еще какие-то - не могу узнать т.к. под мультик уходят дорожки), на ЮМ и на перемычку для сброса. Диоды в сборке целые - сборка похожа на smd-транзистор - выпаивал, прозванивал - все путем. резюк тоже цел. Должна ли напруга с батареи уходить еще куда-либо, кроме ЮМ и мультика?
Сверить целостность мамки не представляется возможной, т.к. нет пока такой же в наличии
вот и проверил целостность элементов - все на месте. так что придется ждать трупы, чтобы пересаживать методом перебора
Проблему решили? Точно такая же материнка, только ко всему вышесказанному странное поведение встроенной сетевой платы, теряет кабель на 1-2 секунды при работе в сети.
