Gigabyte 8I845GVM-RZ и APM3054N
Мать 8I845GVM-RZ rev. 1.0 не стартовала.
между чипсетом и PCI стоял APM3054N, заменил, теперь мать стартует, но APM3054N сильно греется.
подскажите в чем искать причину сильного нагрева?
В том, что северный мост по своей природе жрёт достатчно много энергии ( радиатор то на нем не для красоты прилеплен;) ). Поскольку данный транзистор работает в линейном режиме и гасит на себе больше половины потребляемой энергии, то он НЕ МОЖЕТ НЕ ГРЕТЬСЯ!
Я понимаю что он должен грется, но ни до такой же степини (палец можно обжечь)
в принципе север мог и подпалиться при издыхании предстоящих транзюков, вот и стал жрать побольше, на него можно ведь радиатор приклеить :)
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
и долго он так сможет проработать?
на асусе это помогло на неделю
SergeiPch писал(-а):
Ну если вместо Anpec опять ставить Anpec, то может и через день загнуться! А если ставить нормальные транзисторы, то из сотни-другой заменненных еще ни один не вернулся....;)
Andre_s писал(-а):
ставить нормальные транзисторы какие подскажи?
ставил 15N03H тоже самое - ужасно греется
Если транзистор действительно работает в линейном стабилизаторе, то ЛЮБОЙ транзистор будет греться также! Разве что транзисторы в другой корпусировке греться будут меньше, из-за того что больше тепла рассеивают.
Кстати, как вариант, может быть вы корпус транзистора плохо припаяли? А то единственным теплоотводом таких транзисторов является сама плата.
Den_of_Evil писал(-а):
Вот и я о том же.... А то мне тут сказку рассказывали, что типа ставят 20N03 - греется, меняют на 3055 - не греется! Бред какой-то.
Кстати, на последних модификациях 865-х плат в этой цепи стали ставить импульсные преобразователи.
А тем, кто насчет нагрева парится стоит даташиты на транзисторы почитать.;) Дабы узнать, какая у них максимальная рабочая температура. Неужели трудно понять, что эти АРМ не горят, а вследствие большой тепловой нагрузки банально разваливаются! Судя по симптомам у них кристалл отлетает от подложки. Понятно, что разработчики плат излишне нагрузили транзистор, но с другой стороны скажем на тех GA-8GEM667, на которых установлены 3150 производства ON транзисторы не дохнут вообще!
