А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
Батарейка новая, байос ( к делу не относится ) на всяк случай новый зашил.
Замыкание ps_on на массу - не катит - вентиляторы крутятся - мамка не стартует.
Про то ,что что- там сгорело - прогорело вокруг обвязки Power on - Reset я,конечно,читал (кстати Reset тоже работает) - проверить обвязку - скажу честно - не могу - нету приборов и опыта .
Но может существует способ и даже пусть это будет схемка - как обойти тире сэмулировать правильную подачу сигналов на PS_on and Power_good ?
Я искал - но ничего, кроме замыкания PS_on на массу не нашел - а этот способ здесь не работает.
Не знаю просто что с таким счастьем делать - лучше бы она совсем нафик не работала - распаял бы на конденсаторы - а тут вроде как работает, тулатины держит - оси грузит - перезагружает - а толку от этого 0 - потому как компа вокруг нее не собрать -)))
Аватар пользователя rgt
Michael А у компаков, равно как и у прочих брендов, управление питанием вполне пожет оказаться нестандартное, а с переподвывертом. Может, кто-то уже и расковырял, где собака порылась. Во всяком случае БП от Dell и HP совершенно точно имеют ATX Power разъем с нестандартной разводкой.
Аватар пользователя Michael
2rgt
Это интересная мысль, хотя я в пику этому читал - что , мол бренды известные мастаки на всякие пакости , но стандарты типа питания, поддерживают - по крайней мере до такой степени, что "неправильный блок питания" не должен просто стартовать и не палить дорогостоящую ( ха-ха ) плату -))
Да никто в ней не ковырялся - следов нету - чистая .
Resistance is futile
Аватар пользователя ALIEN2002
rgt
Судя по одной компаковскому компу с материнкой на 815, то там все обычно и блок нормальный стандартный.
Michael
Сложно что-то посоветывать ищите паленое. Кстати после включение, если резет понажимать мать стартует в итоге?
Michael писал(-а):
Так Вы сам блок питания напрямую включаете...
А надо на материнке искать, куда кнопку ps_on...
если как Вы делаете, так многие современные мамки не хотят так включатся...
добавил позже:
А нет ли контактов для датчика открытия корпуса? roll
Да, кстати, это выша мамка?
Michael Когда я говорил про "ковыряться" имелось ввиду разобратьсяс распиновкой. А по поводу Dell и HP это граждане не факт, а на самом деле было. Про HP можете еще у ivp уточнить, у него таких блоков питания было несколько и он с ними выяснял отношения всерьез, а я так, только рядом стоял...
2hanoma
Да мать с фотографии type 2&3 - это моя - контакты открытия корпуса я замыкал и размыкал - погоды не делает.
Я тоже нашел этот ресурс - но вопросе запуска он мне не помог
2ALIEN2002.
Мать стартует следующим образом - выключаю кнопкой на БП (Блок питания ) непосредственно БП, жму на плате маленькую кнопочку Bios Reset, включаю БП - мать стартует , высветив обьяву, что время неправильное ( можно зайти в установки байоса и настроить ) - дальше грузит ось ( в моем случае это линукс, но с таким же успехом это мог бы быть ХР или 98 ) - дальше работает безукоризненно - интернет , фильмы и все такое, можно из оси сделать restart - перестартует, можно посередине работы оси - перемкнуть контакты reset - перестартует.
А вот если из оси сделать культурно turn of - выключится , но включится только после нажатия Bios Reset.
То есть по всем признакам - где то обрыв с контактов Power ON - а приборов то нету - да и не знаю как и где проверять обвязку вокруг
Power ON - это ведь может быть все что угодно - диодик, резистор,кондюк.
По сему мне представляется более простым ( если такое возможно )
сделать спаять какое нибудь устройство, чтобы как бы в параллель к кнопке Power ON (которая не работает из-за обрыва ХЗ где)смогло бы включить - запустить блок питания и соответственно мать.
2rgt
предположение насчет другой распиновки у блока питания - я проверю - спасибо , надо будет у ivp проконсультироваться по этому поводу.
У БП от компака (тех, что мне попадались) есть ньюансик - ps_on не колодке питания надо не заземлять, а подавать +5в.
Вы для этой материнки используете обычный БП или компаковский?
2GaRR
У меня как раз стандартный ATX 20 pin PSU ( БП ) как мне из него сделать Compaq
ATX 20 pin PSU ?
Ща брожу по инету ищу распиновку на компак - не нахожу ничего кроме переходников со стандартного 20 пин на компак 24 пин.
переделайте, чтоб он по входу ps_on не от земли, а от +5 включался - инвертор какой-нибудь на вход и запитать его от дежурки... может просто ключ на транзисторе.
2GaRR
спасибки
Вот мой коннектор - какие куда провода перекинуть ?
