Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
- Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
- Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
- Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
- Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
- Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
- Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
- Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
- Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
- Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
- Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
Шим
a) Мать не стартует (подозрение на КЗ в VRM). звоним выходные дроссели VRM (бублики) на землю. Если <10 ohm, снимаем те же дроссели и проверяем снова сопротивление шины питания после дросселя. Если >20 Ohm, значит, либо ключи наземлю, либо
б) Мать стартует, но сильно греется по сравнению с другими нижний(тот который на землю) ключ VRM в одной из пар. С очень большой долей вероятности, нужно менять ШИМ L6916(возможно, подгорел драйвер мосфита). Легко проверяется осциллографом - на гейт греющегося мосфита и сравнить с сигналом на второй паре ключей.
В случае выхода из строя и замены ШИМ L6916D рекомендую проверить и два планарных резистора по 10 Ohm обычно обозначаются X10 непосредственно рядом с L6916D.
Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю (что у нас, что в других форумах): если на матери (особливо на Жижабуте) есть электролиты от GSC - менять сразу и бесповоротно, причем все до единого...
В этой теме насчет производителей конденсаторов расписано практически все, включая черный список производителей:
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Подправил Highlander.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
- 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена всех кондёров выше 1000,0х6,3 ... Не стартует. Пропайка сокета. Включение без всех навесных комплектующих кроме кулера проца. Ожидание сек. 20-30: в районе ЕС53 разогревается тр-р и 2 диода, следом шипение ЕС54, дым со вздутием. На 53, 54 - КЗ. Замена обоих КЗ убрало, причём в КЗ сидел реально только вздутый (ЕС54). При старте, после детекта IDE вываливается в биос. Прошивка биоса. Мать стартует.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора q25 сидела на земле, сдохла U18 Attasinc ATXP (отвечает за разгон и разлочку множителя процессора) один из выводов напрямую связан с базой q25.
Если мамка 2000...2005 года не включается с кнопки, проверьте напряжение на PW_ON (4...5В), затем наличие микросхемы 74HC14 (она же 74HCT14).
Очень часто выходит из строя из-за кривых дежурок кривых блоков питания (так и ставят до сих пор эти ...скорчеры
, так как постоянно под напряжением.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Аналогичная проблема на мамках ASUS в 99% случаев обычно связана со смертью AS99127F. При этом на кнопке включения напряжение присутствует, но никакой реакции на её нажатие нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
AS007/AS016 на Асусах; MS-xx на MSI туда же. Highlander.
2 Michael_17
Это Асусовский чип хардверного мониторинга - перемаркированный заказной Винбонд с измененными функциями...
GA-7LXE4 (две штуки попадались) нет питания на проц. Питальник собран на HIP6302CB + 2 шт. HIP6601CB в одной из них маленькая дыра. Менять ВСЕ HIP-ы! В одном случае еще и полевик дохлый был.
EP-8KTM3 - все питания в норме - проц холодный как труп. Поменял клокер W230 и все пошло.
Совсем древность 6BTM0. Нет питания на проц греется флэха. Меняем шимку HIP6004? резик 3,3к в её обвязке, флэшку и мультик. Все работает но сиренит хардваремонитор хотя в биосе все параметры детектит весьма правдиво. С сиреной разбираться не стал - отпаял резик 0r идущий с HW-монитора (W83781) на спикер.
Интересно где связь между шимкой и мультом? Не первый раз дохнут в паре на разных матерях.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Пара десятков случаев была с комплектом HIP6302 + HIP6601(HIP6602), кое-где дыра в драйвере. Везде менял мосфиты и дохлый драйвер. HIP6302 менял только один раз, да и то от БП прилетело... Правда метери другие были, и разные...
ИМХО самое вероятное - косячный БП...
Alles Luge...
1. Подвожу итог собственного опыта и сообщений в конфе![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
На матерях с сисовским чипсетом начиная с Р4 незапуск или глючное поведение может быть не только из-за отвала сокета, но и из-за мосфита по питанию ЮМ. Проверяется заменой, т.к. разница между положенным и реальным напряжениями может отличаться в несколько десятых. Иногда при этом еще греется MIO, вот это загадка для меня. Напряжение занижено, а микруха греется
2. K7N2 Микростар на нфорсе, Часто выходит из строя один из транзисторов по питанию проца, менять надо не только его, но и шимы, а то все повторится, и возможно с летальным исходом либо для мамки, либо для проца, т.к. питание северного моста идет от туда же
Мамки серии EP-8RDA с разными буквами на конце.
Виснет на С1, ЮМ греется терпимо но достаточно ощутимо (ну не так как обычно ). после долгих ковыряний нашел перегоревший FB60 между ЮМ и IDE разъемами, очень близко к ЮМ. Поменял - заработало, ЮМ греться перестал.
Причина - подозрение на блок питания (говорят, что спалили 2 мамы подряд на нем, обе починил).
Сверил с мамами разных букв на конце - схеиотехника в этом месте одинакова, соответственно и неисправность должна быть типична для всей линейки подобных мам.
Мамки GA-8I945GMF, подвожу итог сообщений в конфе и собственный опыт - мама по нулям, выход из строя IU1 - TSB43AB23, контроллер IEEE1394, возле ЮМ, косвенный признак данной неисправности - низкий логический уровень (около 2 вольт) по сравнению с остальными на 6 ноге U16 (74hc14) возле мультика. Отпаиваешь и работает.
Говорят что с сетевой микросхемой у этих же мам проблема такая же.
Причина (для сетевой) - подозрение также на завышенный стендбай блока питания, т.к. питание сетевой идет со стендбая через Q36
