Разные вопросы про матплаты.
Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
Аватар пользователя Highlander
Dmitry-r, 100А мало какой проц потребляет... Может потреблять только если у него пробита защита по входу... Еще раз повторяюсь, защита от перенапряжения по входу стоит, и пробивается ИМХО довольно быстро, при этом хоть кристалл и будет живой, но работать процессор не будет. Или я невнимательно прочел?
Аватар пользователя FantomAss
Dmitry-r писал:
В курсе. К делу не относится...
Возможно, но не уверен. При нынешних техпроцессах транзисторы настолько малы, что ИМХО 5v/12v может пробить электрически.
Highlander писал:
Но ведь у нас произошло перенапряжение, следовательно ток резко возростает.
Хочу туда, где нет труда
Highlander писал(-а):
FantomAss писал(-а):
Параллельно процу стоят LowESR кондеры большой емкости, которые не дадут напруге мгновенно подскочить до столь высоких значений... Выше есть небольшой подсчетик...:)
Alles Luge...
Dmitry-r, это был комментарий к расчету. Пробьется защита ИМХО задолго до того как процессор нагреется.
Про конедры я помню, благодаря своему малому сопротивлению и зарядятся они довольно быстро...
Highlander, пробой может быть обратимым и необратимым. Стабилитрон тоже пробивается, но не умирает при этом...
Даже если и произойдет обратимый пробой, нужно некоторое время на то, чтобы участок пробоя повысил температуру и произошли необратимые изменения в структуре кристалла...
Быстрее ли, чем сработает защита???
Alles Luge...
Dmitry-r, "пробой может быть обратимым и необратимым..." - я в курсе. Спасибо за разъяснение, вопрос интересный! Просто если есть понятие "локальный перегрев", наверное, может так случиться, что весь кристалл и не успет прогреться до того, как произойдут необратимые изменения в какой-то его части?
"Быстрее ли, чем сработает защита???" - хм, вот ответ на этот вопрос и меня интересует...
Кое-какие поверхностные рассчеты я привел. Если честно, получившиеся цифры удивили меня самого. Я уверен был в достаточном быстродействии защиты, но что настолько - сам не ожидал... Может сами чего в цифрах прикинете? Ведь речь идет о стотысячных долях секунды!!!
Alles Luge...
Я уверен что в реале с учетом реального быстродействия деталей цифры будут не такие веселые... Идея хорошая... А пока еще такой вопрос: есть ли где-нибудь сводная таблица диаметров шаров и растсояния между ними для разных чипсетов, ГПУ?
Просто качать кучу даташитов через гпрс - это хуже чем кошмар...
Я просто хочу купить универсальные трафареты, не знаю где и что брать так чтобы не покупать 10 раз.
Так часто приходится BGA пересаживать ? Я думал об этом ... хорошие трафареты от 100$ + шары еще баксов 25 ...
перекуём баги на фичи !
Dmitry-r писал(-а):
В данном расчете еще не учитывается теплоемкость радиатора, после учета его окажется, что убить процессор почти нереально:).
На самом деле чтобы сгорел процессор, достаточно что бы сгорел один маленький pn переход или соединение между ними, для этого весь кристалл греть необязательно, что подтверждается практикой - убитые по Vcore P4 были ледяные
