GA - 6OX
Вставляю AGP видюху, материнка заводится, но индиктор на мониторе, остаются "желтым".
Вставляю PCI видюху, все заводится и показывает...
Предположения?
GA - 6OX
Предположения?
Если любая агп видяха не работает то есть смысл наверное осмотреть кондеры у агп, и поменять.
Стабилизатор питания AGP нужно проверить. Внимательно в лупу осмотреть контакты внутри разьема, на предмет замятия. Не все видяхи работают на старых материнках. Возмите более старую модель видеоадаптера и проверте еще раз.
2 Апр 2006 - 18:06 Unknown BIOS
Кондеры - целые.
Дорожки - вроде бы на вид тоже.
Ставил Риву ТНТ - не показывает.
Не понимаю
Нужно воткнуть Риву в исправную плату, померить и записать напряжения на электролитических конденсаторах. Затем воткнуть в эту и сравнить, все ли напруги на месте. Это из легких вариантов. Если не поможет, то вполне возможно северный мост отпаялся или неисправен. Многие дорожки от AGP идут туда.
Скорее видяха из слота подвылезла и коротнула по питанию.
Все дорожки вокруг AGP на предмет горелости надо глянуть 8)
Кондеры - целые.
Не понимаю
Нужно вставить ПСИ карту, войти в симос и переключить используемый контроллер на АЖП. Может быть поможет.
С уважением, Владимир.
Спасибо большое. Померю напрягу.
А вот по поводу сменить в биосе PCI на AGP, что-то мне не верится.
север так иногда начинает отваливаться, по писку слышно что пост пройден, но экран молчит,
2 Leha
как лечить?
