Я сам конечно новичок в деле восстановления дохлых матерей, но кое что узнал заменив на 2х матерях конденсаторы.
Первая MSI MS-6337 Le5 - попухли большинство кондюков, мать стартовала, но не грузилась винда. После успешной замены всех кондюков результат оказался точно таким же. Как то случайно залез в биос и чисто по приколу поставил
RESET CONFIGURATION DATA : ENABLED после перезагрузки все заработало(поставил винду протестил все - Ок).
Вторая Gigabyte GA-7VKML - взорваны пара кондюков, мать не стартует. Заменил все аналогичным образом на новые - мать завелась, POST - тоже все нормально и опять же винда грузиться отказывается.(Единственно что можно - загрузить Дос, а при запуске чего-нибудь из по него того же AMIFLASH большой зависон).
А теперь вопросы.
1) у гнилобайта биос амишный как сделать RESET CONFIGURATION DATA?
2)Хотелось бы узнать что делает народ после замены конденсаторов(могет че в CMOS Setup изменить или биос прошить...)
Clear CMOS прекрасно помогает... Кроме того, icbook.com.ua/post/_ami8/index.html :
Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо. Приду домой попробую.
