GA-7N400 запускается входит в AWARDFLASH начинает искать прошивку причем пишет ищем с HDD к FDD не обращается потом пишет прошивка ни на HDD ни на FDD не найдена и благополучно затыкается(разумеется на FDD стоит дискета с прошивкой).ЮМ греется ощутимо.Может ЮМ вылетел?
vnrich
флешку выпаяйте и или хотсвопом, или на программаторе прошейте. Южник же на нфорсах и так греется достаточно ощутимо, т.е. он, с моей точки зрения, жив.
А с восстановлением можно геморроится долго - у жижабайта свои хитрости. Т.е. HDD должен быть обрезан HPA, а в обрезанной области должна быть прошивка. Вам в кайф готовить такие пироги? Мне - нет, проще уж перешить по-нормальному...
Аццкий ромбовод {:€
офтоп тоже такая мать включается а клока на проце нету
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А чего их готовить?
Найдите такую же мать , подключите к ней новый винт самсунг, попытайтесь загрузиться с него.
Все пирог готов.
Подключайте этот винт к материнке которая хочет БИОС с HDD и наслайждайтесь...
а потом вдруг окажется, что прошивка на винт не скинулась... или еще что-то в этом же духе.
Аццкий ромбовод {:€
Завтра отпаяю да прошью а Гнилобайты под принца и нищего косят флешки запаивают панельки жалко.
Век живи - век учись.
если не ошибаюсь - любой новый, кроме сигейта...(?)
Неошибаетесь.
Можно и не новый, главное неновый перед созданием прошиватора ЕРЕЙЗОМ в МХДД прогнать.
хотябы последние (на память непомню) 200000 lba
предварительно убрав регистр HPA в том же мхдд, если есть.
собственно в этот откусанный кусочек и складывается на ГА(типа биос рековери фича такая) дамп биос.
Удачи.
... а просто clear mbr с убиранием hpa не прокатят разве?
А если есть HPA, кто записал?
Все выводы не окончательны. Могу ошибится тк выводы основанны на анализ хдд.
Из убогой практики: запись биос на програматоре (на ГА), с впаиванием сокта PLСС32 или без оного ( о чем клиент быстро жалеет) решает проблему быстрее, чем танцы с хдд.
з.ы. ни одного случая рековери биос через фдд или хдд не наблюдал.
