Принесли в ремонт МБ ABIT-NF8-V. Материнская плата вообще не включается даже принудительно с power ON на землю. Единственная мысль, может дело в кварце S163, но я очень сомневаюсь поскольку если-бы дело было в нем плата сама принудительно заводилась.
Подскажите пожалуйста с чего начать где искать КЗ.
Для начала Надо снять радиатор с чипа и пощупать его в дежурке, в нем чаще всего кз...
Снял радиатор, замыкаю power ON, Чип Nforce3 Раскаляется до неимоверной температуры невозможно палец держать. КЗ по линии 3,3В , выпаял транзисторы которые питают чипсет 30N03LA, он нормальные, КЗ осталось. Я так понимаю чипсету Ж.
