В общем мать запускается, через секунду выключается, потом через секунду опять запускается и так бесконечно Блин, я даже напряжения не могу померять - все скачет Может у кого мысли есть.
После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С
процом, без проца - по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП
включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset
на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего
поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в
питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при
переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а
он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает -
он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности! Сложность
выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват
очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055.
IPE1000 c чужим биос так себя вела ... только включалась сама
где-то здесь писалось:
Ты шлейфы не правильно подключил,либо забыл что то вообще подключить!!!
У меня вчера было такое,шлейфы перепутал местами.
Kefir36, последнюю дату в теме не смотрели? На кефир совсем не похоже, даже если тяжёлый кефир 36))) скорее уж стронций 90 )))))
...ложки нет
