На горячую подключил USB-мышь - Windows определила мышь, она заработала, но перестала работать клавиатура.
После перезагрузки компа - он отказывается загружаться и выдает в биосе - Keyboard error or not present.
Пробовал втыкать другие клавиатуры - та же фигня. Пробовал вытащить батарейку - результат аналогичный.
Материнка - FIC под P1, клавиатура - AT.
Что можете посоветовать?
Питание то на них приходит? (отключить клаву и мышицу и померять).
Прозвонить мышь на короткое по питанию. Ну мультик мог помереть - не надо спешить и на горячую совать всякие вещи в комп. Поговорка такая: "поспешишь - на ремонт залетишь". Осциллограф в доступном окружении есть? (посмотреть что на питании, линиях данных и такта клавы и мыши творится)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Скорее всего предохран по 5в.
Но мог и мультик гавкнуться
для начала просто посмотреть, моргают ли светодиодики на клаве при включении компа. далее изучить предохранители(можно заодно и smd-дроссели) на ps/2 , даже при их целом виде - обязательно прозвонить на обрыв.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ну а коли уж клава АТешная, то неплохо было бы проверить разъем на предмет "оторвали от мамы" и такое встречалось...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
На ФИК-ах совершенно точно был предохранитель клавы, выглядит как мелкий диод в черном или зеленом корпусе, рядом с разъемом на клаву на углу платы. Обычным тестером звонится, не цифровиком. А то с диодом попутать можно. Заменяется на кусок проволоки, времянку делал даже без паяльника.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Действительно - сгорел предохранитель (на моей матери он черного цвета). Заменил на провод и клава сразу определилась :P
Спасибо всем за ответы! Они мне очень помогли!
О!! познавательно бывает почитать посты...У мня та ж самая проблемма с клавой, только с той разницей что "произошло" всё при попытке перепайки ПС/2 на АТ. Думал уже USB-клавиатуру купить
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Вах, первый человек, который не говоря ни слова, полез в поиск и нашел все что нужно!!!
Предлагаю, в качестве исключения, карму повысить парню
А вот с ником несколько облажался, мы частенько туда посылаем
А у меня вот +12В на клоке PS/2 клавиатуры. Клавы жгёт. Как быть? Можно попробовать USB-клаву, но она в биосе по умолчанию выключена.
