Есть мать GA-8SQ800 не запускается при включении напруга +12 падает до +11, БП заведомо рабочий, ЮМ почти не греется светодиод в верху справа мигает. Вопрос могут ли быть в этом виноваты АПМки стоят APM3055L ??
Могут
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Я бы даже сказад не могут, а виноваты
на какие лучше поменять 6619 подойдут??
IRLR2905, с доноров можно 15N03
всем спасибо сделано
Могут
Смотря где ои стоят. Если по питанию памяти, то в принципе ничего страшного. Если по питанию мостов - то менять однозначно..
