Матплата QDI CenturieX 2 P6I820 чипсет I820, проц Р3 600
При включении на монитор выводится версия биос, модель
видео карты и процессора затем короткий сигнал спикера и
начинает мигать диод power на корпусе. В биос не зайти,
процессор память и видео рабочие- проверял, остальное всё отключено. Посоветуйте что это может быть.
BIOS перешивали для начала?
Valik , а что скажете по поводу блока питания (вы в нем уверены на 100 % ?) и перегрева процессора?
биос прошить проблема. он впаян в плату. блок питания проверял на
другом компе- работает.
Можно почитать статью по прошивке БИОС и прошить методом замыкания адресных выводов и вылетом в Бутблок. Только вниметельнее зашьете чужой БИОС или запортите родной придется выпаивать чтоб на программаторе шить.
Скорее всего так и сделаю, когда найду прошивку. На сайте qdi есть
всё, а на эту плату, как назло, ссылка на биос не работает.
Доп. информация: проблема с матплатой случилась, когда пользователь
поиграл с твикерХР, а после выхода компьютер предложил выключить питание, и при следующем старте он завис. И ещё одна мелочь- вначале
при старте компа после сигнала останавливался и кулер проца, а при нажатии
клавиши кулер стартовал и сразу остановка. А сейчас ,с другим процессором
и блоком питания, кулер вращается постоянно. Мне это напоминает ждущий режим или спящий. Как это можно проверить?
Спасибо за ответы и надеюсь на продолжение.
Имхо начни с биоса, если другое не ковыряли. Твикеры разные есть и умельцы тоже. В каком то Твикере была фишка про дежурку, засыпания, просыпания, старты с сетевух ... Возможно (мысль в слух) что где то ПО с биосом подрались. Выше тебе дело советуют.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Теперь проблема - где найти биос ? На родном сайте только слово биос осталось , а качать нечего. Возможно заменить прошивку от другой материнки
этой же фирмы, но с другим сев. мостом ( I820->I815 ) , что важнее в такой
ситуации ?
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/QDI/CENTURIEX%202/
а шить БИОС от мамы с ДРУГИМ чипсетом бессмысленно. Разве что эти чипсеты отличаются наличием/отсутствием пары фич (т.е. БИОС от мамы 815EP может подойти к 815E или вроде того, а вот от 815 к 820 - нет)
Аццкий ромбовод {:€
Большое спасибо за биос, я думал не найти будет такой реликт, раз мать родная от него отказалась. Будут результаты или вопросы - напишу.
Хорошие люди - хороший форум.
из описания твоей материнки:
Licensed advanced AWARD BIOS,
4 Mbit Intel firmware Hub, Plug and Play ready,
Support ACPI and OS directed power management <---- вот откуда растут твои ноги
..... много тут ниже написал но после внимательного просмотра ссылки выше ниже пока не имеет смысла. Удалил.
2 Root - а ссылку было бы неплохо куда нить ещё вставить, ибо частенько ищут то мануал то биос. Спасибо большое, очень пригодилась. Жаль инет дорогой, а так бы полную копию сайта можно было бы снять
