Мать Manli M-815E при отключении БП от сети не сохраняется содержимое CMOS
Насколько могу проследить схема повторяет типовую интеловскую (i810), батарейка исправна 3.01V ...
со стенд-бая приходит 3.4V, без него - напряжение на джампере (по интелу - после CR14 ) 2.9V, где собака порылась? Куда копать?
CMOS IC?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Скорее всего утечка... но кто ее делает? Не извесно.... нада копать!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Нужно искать танталовую ёмкость вокруг моста, звони тестером на КЗ.
Была у меня таже проблема с CUSL2C
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5739 - так что ищи.
Напряжение-то какое при этом на мост шло?
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Можно и диод около батарейки проверить, если стоит.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
От батарейки +3В по дорожке начинаешь прозванивать до моста (комп выключен) , попутно проверяешь все элементы, не коротит ли кто нибудь на землю. Как правило питалово на CMOS самая толстая дорожка, которая уходит под мост.
Или нет ли обрыва.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
не всегда самая толстая! "Метод Хитча" сначала утечку проверить, если есть обрезать эту дорожку и протестить снова на утечку! Если не будет-Мост!
Если нету утечки-точно мост! все остальное обвязка!
"А нас-рать!" ) (с)
Так блин...
Ну сказал-же, схема подключения соответствует "референсной" все как в даташите от интела : от батарейки идет через диод CR14, далее через резюк на 8.2K идет на джампер "clear cmos" на нем ~2.9V. Из тойже точки (после CR14) идет через резюк 1K на VCCrtc тут тоже примерно 2.9V - зтого мало?
2.9V питание CMOS это что утечка???
