Добрый день вечер или ночь.
Не пашет SL-85DR2 и не сеет тоже.
При визуальном осмотре выявлены 3 вспухших кондёра 1000#3.6v около AGP, которые сразу были заменены. прогибы сокета отсутствуют и другие визуальные недостатки.
На борту == камень cel 1.8 память DDR256 и видео GeForce 2 mx400, все заведомо рабочее.
При включении в первый раз, ждёт когда я нажму на повер он (кстати на нем 3.2 v на ресете 3.6v). При повтоном включении (30-60 сек) сразу вращает вентилятором. Подождать 30 минут, то снова ждёт.
BIOS сбрасывал, проц биос читает
НАПРЯЖЕНИЯ : на камне 1,7 на памяти 2.6, также вспомогательные 1.5 и.т.д. Всё в норме. втом числе осциллограммы.
При отсутствии памяти верещит как обычно. а так же при разгоне шины перемычками. Было заменяно 2 кондёра по питанию ядра новыми, старые на проверку (нормальные были).
Системный сброс проходит по клавиатуре видно.
На писиайной видео тоже что на AGPшной, монитор в ждущем режиме.
Сразу пишу, что карты у меня нет.
Так что проверить на чём остановился BIOS не могу.
BIOS ещё не пере прошивал( а надо ?)
Что подскажет уважаемая конференция
Можно слить хотсвапом родную прошивку(глянуть что там внутри ) :P
Потом залить туда(а лучше на другую совместимую флешу) рабочую прошивку и проверить :twisted:
Хуже не будет, а бивис иногда слетает при таких начальных условиях :?
Да, вы похоже правы.
Доказательство - то что я писал выше, что мать требует подождать, оказалось не так.
Мать ждёт когда нажмут кнопук повера только при сбросе BIOSа, иначе запускается при подаче V на бп. Ну ладно, не будем гадать, перепишу BIOS сообщу результаты.
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..... И случай --- бог ,изобретатель.
При таких признаках, особенно если на флэшку мост долбится первым делом перешить биос
Проблема решилась после прошивки BIOSа.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Всем спасибо.
Теперь и сеет, и пашет.
