доброе время суток. вопрос такого характера, когда запускаю мать она нормально включается, потом гаснет примерно через 30-40 сек, потом опять включаю но уже через 15-20 сек тоже самое, потом ещё меньше, а потом вообще сразу вырубается, что бы это могло быть? и иногда на VM бывает что индикаторы хдд и повера горят в пол накала, а потом каждый по 4 импульса мигает и в нормальное горение переходит, но повер горит без включения матери
заранее благодарен
У этой модели первым делом менять полевики питания южника.
2 Alex Homutov огромное спасибо очень помог, почти все сделал, но вот есть ещё вопрос, таже мать только с ней иначе, включаю она сразу вырубается, бп в защиты не выходит но и не вкл, пока его не разрядить, мать не успевает даже кулер камня раскрутить как вырубается, что бы енто могло быть ?
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
APMы могут быть
2 Alex Homutov
APM поменял все которые были, для верности часть питания камня, эффект тот же, проверял все сложные микрухи кроме мостов и звука с сеткой, куда далее копать ?
заранее благодарен
Наверно мониторингу чето не нравится. Кулер подцеплен на CPU_FAN? Из рекомендаций, прошить биос, далее сменить мультик.
