Что говорит БИОС?
Мама ASUS P4B не заводится,в спикере тонким голосом говорит:
System seal cpu just. И многократно повторяет это.Что она говорит?
Мать можно стартануть,только если сделать обнуление CMOS.При этом она всё-таки не работает,как надо,но в БИОС зайти позволяет.После 20-30 секунд начинает тормозить и виснет вообще.
Осмотр монтажа,проверка и замена электролитов ничего не дала.
Где искать? cry
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя S.A.N.
Вообще, смахивает на перегрев проца. Точно ли радиатор стоит как надо? Т.е. на термопасте и без перекоса?
Аватар пользователя Armageddon
Проц вообще-то не перегревается.Он просто не запускается.
Ну так мать это и говорит - System fail CPU test...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Armageddon
ИМХО отвал сокета, было такое.
Отвал сокета?А с чего вдруг?Машина работала и вдруг -нате вам!
Не перегревалась,механических воздействий никаких не было.Странно.
Кстати,таких мам уже четыре и все так разговаривают.И умерли примерно в течение двух месяцев.А может с БИОС чего стало?Проц не определяется,как положено?
Могли они какую-то заразу подцепить?Они ведь в одной сетке жили,мало ли чего?
БИОС припаян намертво к матери,быстренько не перешить.А сокет что?Греть "на банке"?
сокет отрывается от изгиба платы кулера ни с того ни с сего, как пропаивать - в технологию пайки. а вообще поиском по форуму про отрыв сокета, и много чего интересного найдёте.
Как я ни искал,один ответ-Подходящих тем или сообщений не найдено.
Что дальше?Ну прогрел я его,толку-ноль.
Перепрошивка Bios
