Матерится на ошибку при каждой перезагрузке, даже без отключения питания. Установки BIOS Setup не сохраняются. BIOS перешивал, флешку на всяк случай менял. На первый взгляд околобатареечные цепи исправны. Мост?
Может быть и сокет
Пардоньте, сокет проца или флешки? Второе проверю, но при нажиме ситуация не меняется.
Может быть и сокет
