Руководство по ремонту материнских плат
Смерть после сброса CMOS A7V (KT133)
Оборудование для диагностики и ремонта
Самоучитель по ремонту материнских плат
ECS 915P-A Rev 1.1
А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
Аналоги микросхем
Детали и схемы материнских плат
К сведению, случаи издыхания
Кандидаты в ФАК
Помогите починить плату Soltek SL-75ERV под Socket462
Про ремонт плат
Мама gigabyte GA 7N400-
A7N8X-X не работают AGP видеокарты
ABIT AN8 Ultra.Проблема PCI слотов.
ABIT BE6 проблема с запуском
ABIT KV-8Pro не могу понять
ABIT SL30 м/с БИОСа.
ABIT-NF8-V Вообще не включается
ASRock K7VT4A+
ASUS A7V266-C не подаёт признаков жизни
ASUS K8V-X
ASUS P4PE rev1.03 Включается и виснет при загрузке
ASUS P4PE2-X деформированный APM2054 у разъема питания
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
ASUS P5LD2 SE/C (Rev 2.01G) CMOS checksum error
ASUS TUSI-M не запоминает настроек биоса
Abit BW7 и BIOS
Abit BX133-Raid vs GeForce FX5500
Abit SE6, пишет "PCI device listing" и всё.....
Abit SG-71
Abit SL30T заводится только после сброса CMOS
Abit VT6X4 - глюки на любой вкус .........
Acorp 5ALI61 не работают COM порты
Acorp 6M810C неправильно заводится.
Asrock 775i65GV не работает бортовое видео (865GV)
Asrock K7S8X, матрас и батарейка.
Asus A7V - проблема BIOS или платы?
Asus A7V266-E теряет настройки BIOS
Asus A7VX-X
Asus P4B533-E
Asus P4C800-E Deluxe, Post 2A
Asus P4C800-E, код 2А
Asus P4P800-S - Chassis Intruded! Fatal Error...
Asus P4S800 - батарейка разряжена
Asus P4c800 и но тотько "с"
BX98-CT & CMOS error
Biostar NF325-A7 глюк
Biostar nf325-a7 пускается и тухнет
CMOS checksum error на ABIT KT7A
CUSL2 садится батарея BIOS
CUSL2-C непашет AGP
Chaintech 9LIF3 -не работает AGP
Chaintech CT 6OJA3T не понимает Tualatin
Chassis intruded ASUS побежден!!!
DMI Pool..
ECS EliteGroup 848P-A виснет при сохранении настроек SETUP
ECS K7SEM rev.3.0c: этому дала, а этому - не дала...
ECS K7VTA3 Rev 6.0 стопор на 1D
ECS K7VZA - post 25 и AGP
EP 8KDA7i и 8KDA3i
EP-8K3AP странные дела
EP-8RDA+ не работает AGP
EPOX ep-4pla3i
EPOX-8RDA3IPro
Elite Group K7VTA3 не стартует с Radeon 9600
Elitegroup P4VXASD2+ не видит видеокарты
Epox 8KHA+
Epox 8KRAI проблема с AGP
Epox 8rda3 старт только ручками.
Epox EP-4PEA9I не хочет включатся с батарейкой
GA-60XT проблемы с выключением и ждущим режимом
GA-6BXC помогите определить неисправность
GA-7N400 ищет прошивку
GA-7N400, в AGP разъёме выжжены контакты. Не видит память.
GA-7N400E не работает AGP
GA-7NF-RZ не запускается
GA-7VA садится батарейка
GA-7VKML пищит
GA-8GEM800.
GA-8I848P нет запуска, ключи греются
GA-8IPE1000 не работает AGP
GA-8LD533, вкл-выкл БП с частотой 1 Гц.
GA-8PE800 rev1.1
GA-8S648 нет старта
GA-8S655FX
GA-8ST800 rev 1.1 - отказалась работать утром...
GA-K8NS
GA-K8NS не стартует
GMB-P57VPS
Ga-7zm - пищит без памяти, втыкаешь - молчит
GigaByte 8I845GVM-RZ - необходимо уточнить
Gigabyte 8I845GVM-RZ Rev1.0 Посоветуйте
Gigabyte 8I845GVM-RZ и APM3054N
Gigabyte 6VXC7-4X после сброса CMOS прикидывается трупом...
Gigabyte 7VTXE проблемы с AGP
Gigabyte 8IPE1000G Post Code 0D
Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0
Gigabyte Ga-8IPE1000-G rev.4 vs AGP
Intel D845GEBV2/D845PESV не видит винчестеры
Intel D850GB socket 423 с римами. странно умерла
Intel D865PERL
Intel Server Board SDS2
Jetway 615TCS странности с видеокарточкой
Jetway V6DP
K7N2 Delta2. Надоело дергать сеть.
MB soltek 85dr3 або 85lir2
MS-6366
MSI - 8 коротких писков!!!
MSI K7T266 Pro2-U (MS-6593 ver.1.0.) пищит 8 коротких
Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
P4P800-Deluxe воткнули не той стороной память,последствия...
P4P800-SE2 и код 85
P4P8X не работает с современными видюхами.
P4VXASD2+пищит, что нет видео
PCPartner815EP s370 перезагружаются
SL-85DR3-L пищит
SOLTEK SL-85LIR-L не работают видяхи в AGP слоте
SOLTEK SL-86SPE2 проблема в работе видео
Soltek 75MRN-L нужен тип микрухи Биоса
Soltek SL-75KAV
Soltek SL-85DR2 умерла после замены кондёров
Soltek SL-85DR3-C (пост код ed)
Soltek SL-85DR3-C - восемь коротких сигналов
Soltek sl-848p не видит видеокарту
VC NVidia не работают на EP-8KHA+
abit an8 post 90
acorp 6a815ep11 проблема с AGP
cmos?
epox 8rda3i + noname с признаками dfi
ga-8sq800 ultra
p4s800-mx .....не заводится, но включается
Батарейка
Батарейка CMOS
Батрейк не действует
Блок питания умер и утащил с собой ASUS P4P800
Виснет видео AGP при включении режима 3D
Глюк с LanParty
Глюки с ASUS P4P800
Замена APM3055
И снова Gigabyte 8I845GVM-RZ
И снова P4P800SE
И снова Unknown Flash Type, на этот раз ECS K7VTA3 rev.1
Искусство перешивки BIOS
Искусство перешивки BIOS. Часть вторая.
Учимся паять
Искусство перешивки BIOS. Часть третья.
Искусство перешивки BIOS. Часть четвёртая.
Искусство перешивки BIOS. Часть пятая.
Искусство перешивки BIOS. Часть шестая.
К сведению s939 ASUS A8N-SLI Deluxe ATX
Материнка CANYON, ошибка check sum error... но иногда?
Материнка зависает после короткого сигнала
Материнка не показывает с AGP картой, НО показывает с PCI
Мать Acorp 6A815E1/EP1 - не работает встроенное видео+глюк
Мать Cusl2-c - ERROR -- Can't Write ESCD
Мать GA-8S648 пост 00
Мать Intel 845GERG2 сбрасывается Bios, где копать?
Мать Елиттруп 848Р-А виснит
Мать не запоминает настройки BIOS.
Мать постоянно ругается что вставлен новый проц
Мой PC Partner не любит NT-подобные оси?
Не видится клавиатура в биосе
Не держится CMOS при выключении БП из розетки
Не запускается Abit AN7
Не запускается GA-8SQ800
Не работает COM-порт
Не сохраняет CMOS Atrend 7460 (i810)
Не сохраняются настройки BIOS при отключении питания.
Нужна помощь в ремонте матплаты Intel D865GLC
Нужна помощь по ASUS K8N
Обнуляеться CMOS
Опять ASUS P4P800SE
Отремонтировал ga-8s648fx
Ошибка Asus A7A266-E
Периодическое пропадание AGP
Питание AGP на GA 8PE667
Плата Soltek SL-75DRV5, при установке XP синий экран смерти
Поднял Gigabyte 8I845GVM-RZ, калился ЮМ
Подскажите про встроенную сетевуху Ga 8S648
Посоветуйте с ремонтом
При загрузке останавливается на Bilding DMI Pool - что это?
Проблема с Acorp 6VIA85T
Проблема с Soltek SL-85DR-C
Проблема с Soltek SL-85DR2-C
Проблема с запуском Р4Т533-С...
Проблема с клавой на ABIT-BF6
Проблема с матерью Soltek (хитрая :)
Редкий зверь-Shuttle MV21 требуется лечение
Садится батарейка
Сдохла мать 694ТА Дайте совет.
Слетает bios на Albatron KM18G Pro
Снова "Unknown flash" VT8367
Странное поведение Asus P2B
Хочу починить Chaintech на VIA694T
Чайник 9PJL3 постоянно просит нажать F1
Что говорит БИОС?
Элитгруп K7S5A останавливается на посте 31 пищит восемь раз
Это очень интересно.
мать MSI K8MM-V AGP видио тухнет в винде
мать ms6340 виснет после сообщения "verifying dmi pool
не грузится с винта GA 8I845gvm-rz
не пашет SL-85DR2
пациент: Asus P4S800 MX (VM)
проблема с zida t810b
сгорел com порт на Asus p4p800,второй работает-стоит делать?
странный глюк на Ga 7VT880 kt 880
что то не понятное с EPOX 8RDA+PRO
Типы неисправностей материнских плат
нет старта SL-75DRV4
Замена VIA VT8237R на VIA VT8237R Plus возможна!
Как проверить полевой транзистор не выпаивая его.
Не стартует MB ASUS P4SGX-MX
Посоветуйте книгу по устройству и ремонту матплат
Процессор грузит 100% и очень долго устанавливается Windows!
Ремонтируем материнки Asrock S775, AM2 и выше
Ссылки
Суммарная емкость кондеров в БП процессора...
стопориться на пост кодах 1D, 1E, 60, 1C
25 Авг 2007 - 10:26
apple_rom
Создатель
1731
690.44
Процесс перешивки BIOS в руках опытного - банальность, профессионала - искусство, а начинающего - трагедия.
Часть первая. Для тех, кому лень читать, а хочется побыстрей прошить и забыть.
Часть вторая. Для тех, кому это нужно/интересно, либо было лень читать первую, а теперь надо восстановить "как было"...
Часть третья. Для тех, кому, всё же, нужно разобраться. Азы.
Часть четвёртая. "Хабовые" флэши.
SPI-интерфейс.
Собственный "перешивочный" комплекс.
Восстановление запаянных биосов БЕЗ их выпаивания
Учимся паять
‹ Как проверить - сгорел ли Южный Мост Intel?
Вверх
Искусство перешивки BIOS. Часть вторая. ›
