Мать Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0, ничего не греется, все напряжения в норме, ресет и тактирование тоже в порядке. Подскажите плз. что смотреть в первую очередь в таком случае. Если нужна доп информация - отвечу как можно скорее.
Вроде С0 - С1 для этой платы, неисправность ОЗУ. Питание и напряжение 1.3 вольта на неё надо проверить. Хотя возможно как писали выше отвал сокета или северного моста, проводки от памяти как раз туда идут.
BIOS, APM'ы, всё вокруг слотов памяти, ЮМ, отвал сокета...
Часовой кварц.
Обычно BIOS
перешью БИОС и отпишу результат
Ребята, всем спасибо....всё решилось перепрошивкой БИОСа...хоть и упалил одну флешку в процессе...эх...
