Мат плата ABIT BE6. Проц PIII-550. Память 128 Мб
Стартует нормально, проходит тест памяти потом показывает таблицу.
В Биос зайти можно изменить любые настройки он их запоминает ...но дальше надписи Verifying DMI Pool Data ....Update Success ничего не работает.Комп зависает и не реагирует на клавиатуру..
Подскажите как это можно исправить.
Прочитать ремФАК и поискать по форуму по проблеме.
Внимательно изучить материал. Проверить напряжения тестером.
Результаты всех действий подробно описать в следующем посте.
Тема переезжает в ремонт матплат...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Обычно такой эффект дает мусор в блке PnP БИОС ( поправьте, если неправильно выразился). В Uniflash даже есть специальная опция для очистки. Беда в том, что в таком состоянии БИОС не может произвести загрузку даже с флопа. Так что прямая дорога читать статью про "Исскуство перепрошивки БИОС"......
Подобную проблему наблюдал дважды, в одном случае был просто битый (или чужой ?) мультик (причем так "умно" битый, что все POST-ы проходили !), вылечилось тупой заменой на заведомо родной. Во втором случае - Биос был от чуть другой версии мамы, отличия были опять же - в мультике. Сколь я помню, ABIT BE6 тоже была в нескольких версиях - есть шанс, что биос - чужой.
Варианта всего два: Убедиться, что Биос - 100% родной, и после этого ковырять мультик.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
похоже действительно, залили от матери с другим HPT. их две ревизии было: с 366 и с 370 (а они не взаимозаменяемы)
поскольку очень похоже что виснет именно на инициализации НРТ. попробовать отключить его в основном биосе (АТА-66 или АТА-100)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
HPT родной и никто ничего не заливал в БИОС ....и тест при инициализации HPT проходит ..подключенные устройства распознает...
ОТКЛЮЧАЛ ВСЕ УСТРОЙСТВА И НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ
Ploxish Прислушайтесь к вышесказанному...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Прочитал статью "Исскуство перепрошивки БИОС" нашел такие строки
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3) . Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно.
закоротил указанные ножки так как флешка моя впаяна в плату, но результат нулевой все как загружалось как и прежде ..мне не удается испортить CRC сумму чтобы начал грузиться bootblock(
Коротил до включения питания?
Пробовал по разному...и при запуске коротил и без питания
Закоротить нужно до включения, и до окончания загрузки оставить замкнутыми - так делал?
